如何发送通过甚高频调频发射机的数字数据?
P
Picstudent
我要通过甚高频transmition发送(全球定位系统的字符串从一个点),数字数据到另一个。如何做到这一点?我有一个话筒输入甚高频收发器(144Mhz调频)在一端
, 以及在对方接收?
双音多频或调制解调器?如何?
suggessions请
picstudent
利用短信服务和编解码器奈迈阿代码1 Celular实现全球定位系统的手机
或调节音调标记和空间
, 并利用无线电一对方便
联合国2000年写道:
调节音调标记和空间,并利用无线电一对方便
使用DTMF芯片的音频数据转换(或相反)色调和发送。
芯片:MT8888,MT8870,HT9200 ,....
你也可以使用频移键控(F1D)。移音频音(利用业余无线电标准)和解调器/解码器使用PLL四千○四十六分之五百六十七等
搜寻FSK信号和FSK解码器。一个业余无线电(2中期含)的大量FSK信号连接示意图
, 在网站上查阅。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />
感谢您的信息
这将是很好的选择
, 我的目的?DTMF或FSK。
我的DTMF解码的一些经验,但我的FSK信号。
什么是商业FSK调制器和解调器对成本?
到目前为止cannot找到任何电路。
行走
picstudent
如果你真的想用甚高频无线电
, 为什么不使用分组无线。易接口(UART)的RS232接口。
FSK信号会给你更高的波特率(符号)的双音多频。而且由于高波特率,可以使用错误检测和校正算法,这是必要的
, 因为传输将半双工(?)。
AFAIK,1200和2400赫兹是两个频率使用。你可以使用两个振荡器和开关之间的传输。而你可以使用一个(或两个),锁相环解码在RX一边。
http://www.exar.com/product.php?ProdNumber=XR2211
http://www.edn.com/index.asp?layout=article&articleid=CA170224
http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/45-misc/40-modem/fsk-modulator.html
是不是有很多大量的RTTY /短笛其他模使用个人电脑的声卡解调应用。
使用电脑不会花费你任何东西(除了电脑,我想,你有),以及一些模拟电路及噪声和干扰抑制,只要你能够使用PC(即不是便携式或低功耗)。分组无线是一个更好的主意
, 如果你可以使用该项目的个人电脑。30分钟后添加:哦,我忘了,你可以使用D触发器和单稳态(4538)结合解码FSK信号(一频率)。
设置略低于1稳态的脉冲长度/ 2400和饲料的一个D触发器的数据。时钟的单稳态和D音频(过滤
, 转化为正方形使用schmidtts触发器)。0 = 0:2400当前和Q = 1:1200存在。虽然,这会给你错误的结果
, 如果信噪比低
, 或传输中断。有很多方法来解决问题,你需要看看适合你的能力/需求和预算。
按我对甚高频数据传输的DTMF的经验使了较好的效果,即使噪声和衰落,但其缓慢。双音多频
, 可生成具有PWM低成本百万分之一,并解码使用容易获得MT8870。
FSK信号transreceiver芯片昂贵
, 很难找到这些天。余dont记得一部分没有。但是
, 我利用他们在300个基点,但suspectible噪声。您还可以检查出的FSK信号元件Ook外
, 如果信号质量好。
那么,最好的表现,在嘈杂的环境,是实现同步连续波(元件Ook),因为它具有最低的带宽
, 具有更好的耐受阶段的变化,比任何其他调制褪色。然而,化学武器是一个非常低的比特率传输。
以实质计算,FSK信号可能是更好的地段。业余无线电文本描述的属性的完整细节。
这不是真的要以'FSK信号'tranceiver芯片。FSK信号可以很容易地生成离散转换振荡器或两个频率切换XTAL振荡器所产生的。显然,同步开关更好。和使用USTTY编码,最重要的是所有形式的沟通是可能的。
一个简单的锁相环(4046)(实际上是两个部分作出的硬件或软件逻辑的决定,)可用于解调。
这将超过成本的DTMF芯片少。利用园林品种的CMOS逻辑芯片(4XXXx系列),单位是很容易修复的
, 即使在大学电子实验室。
当然,使用一个16位微控制器,你不需要在所有产生和解调的DTMF双音多频芯片。双音多频设计用于电话网络,各种状态的信号/控制。DTMF的符号率低
, 只有16只象征。
宏硕说:
双音多频,可生成具有PWM低成本百万分之一,并解码使用容易获得MT8870。
FSK信号transreceiver芯片昂贵,很难找到这些天。
如果u需要2211年至2206年的FSK调制器的原理图,解调器。下午我
