如何在炫技金属槽,好吗?
G
gaom9
嗨,我知道当金属太宽,金属“槽”必须置于释放的宽金属线的压力。在的Virtuoso版图编辑,我怎么能使其与如何添加槽的宽金属,好吗?谢谢!最好的问候!
您好。有一个在你的进程deisgn规则的样子。这将告诉你如何设计你的全金属槽区。
谢谢您的回复。是的,我看了规则。但我不知道如何使它在炫技。我有一些在布局广泛的金属,但不知道如何添加就可以了槽。我想知道的是如何实现与Cadence的Virtuoso工具的槽。谢谢!最好的问候!
最快捷的方法,使这是画一个金属片的设计规则限制把它作为一个槽,并使用数组来快速放置了大面积的。我们有一个脚本,我们的金属槽,但我不能得到它作为其埋在我的手包。如果我可以,我将它张贴在这里。
yeach,印章是一个伟大的方式。选择金属,然后Ctrl + C。
我只知道在使金属狭缝或45度切命令。它的编辑>>其他>>修改角
在一些过程中,有一些金属槽层。他们被称为金属槽。所以我们可以用它来绘制插槽。
[报价= gaom9]在某些过程中,有一些金属槽层。他们被称为金属槽。所以我们可以用它来绘制槽。[/QUOTE]这就是我们的AMS C35使用过程中。
搜索您的技术文件。也经过了文档在奥地利网站。飞节
你不应该这样做(尽管你应该)!在铸造金属槽会自动插入按照他们的设计规则。如果没有,你需要到一个适当的铸造厂。台积电,特许半导体,MagnaChip公司将所有检查金属布局和救济剪贴画插入strtess需要。这不是没有跟随金属线宽的设计规则的借口。如果设计人员声称,他不知道然后干掉他.....检查它!这是极为重要的晶圆厂家伙---得到它的权利!
SKILLCAD提供了一个非常方便的工具,切槽:要么创建一个金属层槽,或减少金属槽洞。在任何角度的路径,并网所有槽的形状,支持错开的距离,也可以减少角槽....下面是一个例子:[URL = http://images.elektroda.net/86_1248293906.jpg]
[/URL]您可以访问[ URL] www.skillcad.com [/URL]更多信息
插槽不那么容易,因为人们会认为。首先你可以通过切碎了的小金属领域建立广泛的金属孔在他们。您还可以DRA在“金属槽”层矩形或多边形 - 将在以后处理类似ANDNOT面具制作过程 - 这种方式是速度明显加快或 - 您可以使用例如口径为您创建金属插槽(见文件!!!).问题是,例如,如果你需要通过金属线推广40um40毫安的规则要求每增加10um的金属槽(即宽金属=> 10um的),那么你需要添加切出的区域中,你从金属到金属的总宽度。也就是说,如果你添加3个平行槽2um宽,你需要添加6um到巴士,以满足金属总线的总宽度,我认为这些是最恼人的one在IC设计规则 - 虽然我知道为什么那些在那里。
SKILLCAD SlotPath允许用户指定“总宽度”,“有效宽度”(实际有效的后槽宽度),以及“当前”的宽度。因此,用户不必担心后槽电流能力的问题。和插槽可以被创建为一个槽形状或直接在金属形状的孔。用户甚至可以保存为pcell的slotPath,使用户可以改变槽的大小/空间,道路宽/坐标容易以后。 SKILLCAD还提供了命令转换连接现有的宽路径槽路径见所附SKILLCAD创建slotPath命令的形式。 (欲了解更多信息 www.skillcad.com
我只做过用“一刀切”的命令,但它是一个真正的滋扰后的的事实,所以我一般都建立并行最大,没有切条纹总线,然后交叉带他们时不时的平衡。一旦合并的结果是一致的,它只是在和更容易。虽然可爱寻找工具。
槽可以最好在湖人队由单一的点击。选择所需的对象和执行命令.....多数民众赞成它。规则会被自己照顾自己。
有一点很重要,但很多时候忽视:槽不应阻碍电流的流动。设计规则没有量化的。在一般人需要模拟在金属痕迹电流的流动,以获得如何电流流动,电流拥挤的地方正在发生的想法。如果全金属微量元素是一维的,很明显,该槽应沿电流方向为主。然而,当跟踪弯曲(例如,在45度或90度),应避免放置在高电流密度区(电流拥挤)插槽 - 避免电迁移和局部加热的问题。
