如何处理内部时钟在密度泛函
A
ada86831
您好,所有,
有一个内部时钟
, 系统时钟生成。当我插入扫描链,所有触发器推动由内部时钟不在扫描链。它说
, 这些法郎对照的控制。设置mixing_clock mix_clocks。
如何解决这些问题?
非常感谢你。
您需要通过这所产生的时钟使用复用。复用器可以插入设计本身还是现在,1天工具
, 还可以插入
, 找到这样的地方多路选择自动。但definetely,第二个选项不receommended要使用
, 因为它可能产生等价的问题。
复用器的输入1将生成的时钟,输入2将您的最高水平
, 并选择主时钟信号武尔德是test_mode。所以当乌拉圭回合在测试模式下,您避开产生的时钟和传递高层主时钟的所有触发器
, 当您在您所提供的功能模式下产生的时钟..实际是
希望我清楚...
