如何工作,直流继电器的使用与16F84??
T
terka
我看到12伏直流继电器PIC控制电路... ...切换的目的和保护二极管晶体管.....我的家伙。晶体管必须在不断的开/关,使继电器线圈产生一个电磁场,继电器操作(开关funtion)???如PWM的东西吗??,或继电器是当晶体管ON模式?我不知道继电器如何工作的动力之源在DC模式下,继电器线圈..我知道如何在AC模式下工作的继电器,V = L * D(I)/ D(T)生成一个electromagentic场和继电器ON(正常打开关闭的变化),对不起,我糟糕的英语帮助我,请,谢谢
从PIC的输出通常是没有强大到足以驱动一个12V直流继电器。这就是为什么一个晶体管是需要提高的动力来驱动继电器。当有一个初级线圈上的直流电源,继电器通电和接触将会封闭。有几个类型的继电器,例如常开或常闭继电器。
首先你需要一个12V直流继电器。然后,你必须通过一个晶体管驱动。您需要从PIC输出引脚的串联电阻(R1),晶体管的基极和另外一个电阻(R)从基地到emmiter。 R1 = 1-3,3千欧取决于晶体管的增益。 2,2 K是几乎总是美好。则R2 = 4,7至10千欧,首选是4,7 K。现在心里有5V和12V继电器,PIC是supplieed。所以,你需要两个不同的电源电压,除非你找到一个5V的直流继电器。我建议使用继电器的供应良好的滤波,以避免由于继电器在激活过程中所造成的尖峰复位PIC。
您好,我的理解,但如何直流电流可以产生电磁场激活继电器端子,如果在直流线圈短路(骨架)??我想大概V = L * D(I)/ D(T),其中(i)是不断变化的,那么我不understant,直流而不是交流当前多数民众赞成我的问题,那就是我不明白。谢谢
电流通过线圈产生的磁场。继电器电磁铁开关。我认为你正在使用一台变压器,这就要求变化的磁场产生电流在电线混淆。继电器的线圈绕组许多。阻力是相当高的。 〜1K。
不久来说,直流继电器的线圈会产生一个恒定磁场字段。而如果你给交流电压线圈产生的磁场,然后周期性变化受时间,因此产生的电磁。 CMIIW磁场足以引起真正切换。现在,这使我不知道,什么是真正的交流继电器和直流继电器之间的区别,在内部结构方面,??
[报价= irfansyah]不久来说,直流继电器的线圈会产生一个恒定磁场字段。而如果你给交流电压线圈产生的磁场,然后周期性变化受时间,因此产生的电磁。 CMIIW磁场足以引起真正切换。现在,这使我不知道,什么是真正的交流继电器和直流继电器之间的区别,在内部结构方面,[/QUOTE]你好,谷歌搜索我得出以下数据:?固态真的:其作品如光电耦合, LED的封装内激活的继电器,它有超过electromecjanics继电器机电继电器寿命:它与磁场的作品,负载可以AC或DC,电阻,电感,电容。磁场线圈的继电器激活。其他类型的存在,但上面的最项重要的类型。感谢所有细则
[报价= terka]固态真的:像光电耦合工程,LED的封装内激活的继电器,它有超过electromecjanics继电器[/QUOTE]可靠的生活。价格昂贵。低的最大价值。电流和电压。没有感性的反馈电流。 [报价= terka]机电继电器:它与磁场的作品,负载可以AC或DC,电阻,电感,电容。磁场线圈的继电器激活。 [/QUOTE]非常便宜。可以切换高的电流和电压。应该从感性的反馈电流(通常情况下,二极管)的保护。推荐使用特殊的驱动器IC,像ULN2003。
WOW的midepja我明白,我是变压器和电流感应Thanz所有Terka [大小= 2] [颜色=#999999] 33分钟后添加:[/彩色] [/]喜又是什么类型的继电器可我感到困惑使用激活功能吗?谢谢
