如何建立并获得S参数?
J
jaya000
我想设计一个小信号前置放大器。 s参数是给予的VCE = 10V的&7马。我用的VCE 6V的设计与七毫安premap。该装置对我的设计及七毫安的VCE 6V的参数必须是不同的。现在告诉我该怎么办?
ü有三个选项1)晶体管的制造商联系,以获得所需的S参数乌尔2)如果u有一VNA的u可以建立自己的caliration乌尔板和衡量urself的S参数置文件3)使用的晶体管,非线性模型,设计在一个小sinal方式放大器,之后优化电路Khouly
另一种选择是购买器件建模的专业公司的模式,例如[网址= http://www.modelithics.com] Modelithics公司[/网址]。
[报价] Khouly:2)如果u有一VNA的u可以建立自己的caliration乌尔板和衡量urself的S参数置文件3)使用的晶体管的非线性模型,设计在一个小sinal方式,后放该优化电路[/报价]我能过剩对矢量网络分析仪。指引我如何使校准板和S参数测量。如何使用晶体管的非线性模型和设计的放大器小信号的方式?
从阅读开始在所有相关文件:[网址] http://www.home.agilent.com/agilent/facet.jspx?s=79441.j.1&co=153297.i.1&to=80030.k.1&cc=IT&lc =意大利&平方米=克,特别是8510 - 8A型[/网址]。让我建议也要求有经验的球员射频实验室支持,如果你有一个接近你!随着偏置T恤,你就可以偏见设备在同等条件下你会使用你的电路,并测量在这些条件下人民看齐。我希望它可以提供帮助。细辛
您使用的是哪个晶体管?您的应用程序的频率?你需要的参数以及噪音? [报价= jaya000]我想设计一个小信号前置放大器。 s参数是给予的VCE = 10V的&7马。我用的VCE 6V的设计与七毫安premap。该装置对我的设计及七毫安的VCE 6V的参数必须是不同的。现在告诉我该怎么办?[/报价]
这里是晶体管的文件被使用。我可以在现实世界中把印刷电路板及输入/输出射频连接器及检查S参数。起初我将S在100兆赫参数测量开始。我想用75欧姆输入输出阻抗它。
为了获得准确的结果,你需要做的夹具测量。你可以在[网址= http://www.home.agilent.com/agilent/facet.jspx?kt=1&cc=US&lc=eng&k=in-fixture]关于它从安捷伦[/网址]应用笔记。
非直线的SPICE模型文件可以在这里找到NE85639:[网址] http://www.cel.com/pdf/models/ne85639.cir [/网址]使用这个模型文件,可以很容易地创建一个电路确定在S在任何任意偏置条件参数,只要偏差范围内长期保持的Vce = 2.5 V的模型限制到10V,集成电路= 0.3 mA至七毫安,频率范围为0.1 GHz至3.0千兆赫。在你的情况的VCE = 6伏,集成电路=七毫安这是在这些限制。在下面的测试电路,IS1已选定的VCE = 6五,对IC = 7 MA的文件6_7.s2p(RAR'ed)包含导致的S -时的VCE = 6伏,集成电路= 7 MA参数。如果您的微波电路分析程序可以进口和使用非线形的SPICE模型,您可以使用ne85639.cir文件直接。
非常欣赏乌尔帮助的VSWR。本人高压appcad,小夜曲学生版及RFsim99。是非线性的SPICE模型,这个有用的?
驻波的软件ü高压用于建模和获得所需的参数。
驻波比乌尔等待答复有关使用哪些软件?乌尔法是好的。由于我在设计过程中,我们多次改变偏见。因此,寻找新的偏压条件下,直到最后定稿的设计是新的S参数。
从原理图来看驻波张贴,他的使用安捷伦Genesys的。你可以使用任何微波EDA软件,可处理非线性模型和具有谐波平衡仿真器,例如:从安捷伦先进设计系统技术。安捷伦Genesys的技术。 Ansoft的设计从Ansoft的。应用微波局从波的研究。 Appcad和小夜曲学生版没有这些功能。我不是RFsim99熟悉。
阿里克斯谢谢!此R所有专业软件。它是不是喜欢我这个新手,甚至有可能认为。他们ř非常昂贵和cannnnot只购买学习射频设计。是否有任何其他方式呢?我认为必须就不会存在。为帮助和指导下由同成员共享感谢所有。
驻波比我现在高压超过了7.5到Genesys的方案。如果可能的话,复数。 Genesys的文件张贴ü高压创建。 u能向我发送S为10兆赫,100兆赫,500兆赫及200MHz的300MHz的参数。噪音参数仅100兆赫和200兆赫。 6V的偏置7 mA的。我会试着从乌尔查找和尝试获取/检查相同的结果。
