如何才能生成2.5Volt与带隙输出电压?
L
lotoy
大家好,我想要得到一个有3.3Volt电源2.5Volt输出。因为我给一个作为缓冲输出阶段,放大器级联组合和2个电阻不能使用(由于共发共基和电源2.7〜3.3V的饱和度变化的要求)。是否有任何其他方式得到2.5V的输出?在此先感谢!建
你可以使用R在没有额外的放大器,带隙电压参考电路分压器。
由于选项 gevy [/乙]'后,美国可以直接用2.5V的电阻分压器,形成refernece。在输出阶段,而不是使用您的共源共栅共漏放大器构造一个追随者。希望它帮助ü!
按照美国可以找到一些参考的例子低于1V的BGR ckts(与R分太)。见200410CICC_Vrefdesign.pdf,由第二章ckts很容易实现与2.7V电源2.5V的参考电压输出过。 [网址] http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=539293#539293 [/网址]注:如果你添加2个电阻串联与货币供应量M1水渠,M2的ü可以使货币供应量M1,M2的Vds的。货币供应M3的平等从而ü获得更好的电流镜的电流匹配。
非常感谢你!我在您的方式,但PSRR是退化约四十○分贝。这是最主要的原因,我不使用这种结构。 [报价= huojinsi]作为选项 gevy [/乙]'后,美国可以直接用2.5V的电阻分压器,形成refernece。在输出阶段,而不是使用您的共源共栅共漏放大器构造一个追随者。希望它帮助U!的[/报价]
您可能会产生的第一个参考电压(传统带隙设计)一个1.2V,然后送入运算放大器的反馈电阻在1.2V至2.5V的形成。该电阻器匹配是非常重要的。
使用这个电路的拓扑结构。选择一个简单的运算放大器,然后播放与W / L来得到您的规格[网址] http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=827983#827983 [/网址]
