如何找到一个设计无约束的路径?
D
designer_ec
如何找到design.I无约束的路径有哪些unconstraing平均比假路径或路径的多旋回路径其他的原因。
没有input_delay,output_delay定义输入,输出端口分别.... :!:
对于输入/输出端口,你应该检查输入延迟/输出延迟。为基金便览你应该做以下步骤:1。检查是否存在是一个无约束法郎2个时钟。检查异常,如虚假的路径。 3。定时检查是否被禁用或弧常数设置,否则report_disable_timing有点不
嗨,还检查了在你的设计的时钟。这可能导致unconstraind路径。你需要为它指定正确的时钟定义。它可以帮助你。谢谢..鹤..
大部分时序工具将有一些报告,告诉你,如果路径终点是无约束。例如,黄金时段“check_timing”命令可以报告的。 Magma和Cadence的工具也有类似的功能。什么是您使用的EDA工具来检查的时间?最好的问候, - 巴勒斯
无约束的路径,你可以查询工具的黄金时段(特别是晚于2005.12版本)report_timing -例外打印用户输入的时间例外,即虚假路径,多cyle路径,最小/最大的延误,这是每个被举报的时间路径满意。另外一个原因是无约束的时间路径打印。使用-例外选项需要一个且只有以下三个值之一:占主导地位,覆盖,和所有。请注意,每个路径需要进一步分析与 - 异常是不平凡的。因此,具有-例外report_timing比预计的确切执行不带- exceptions选项相同的命令慢。 ,例外不能与- path_type短/结束/摘要选项。
