如何抑制监管涟漪?
A
Analog_starter
大家好,I'v建成了LDO稳压电路,3.3V输入和1.5V输出。但也有非常大的输出电压纹波。我怎样才能抑制这种波动?感谢和最好的问候Analog_starter
你可以尝试连接..100μF滤波电容,1000μF..根据负载。
什么频率的纹波了?如果是100 - 120Hz的那么你的输入电压过低不添加就可以把它输出过电流保护器周围10uF的,它的行mutch电容,只要按照国家半导体和recomendations其他制造商。添加在您的全波整流后的输入电容。最小的投入 - 产出增量是正常REGS 3V和大约1伏及以下的低压差类型。我preffer低降类型。龙卷风
谢谢大家。难道这些电容器的芯片?或外部负载?该稳压器作为SOC IP的目标,所以我应该在我的电路,加上庞大的电容?而纹波频率下约5MHZ。是什么主张:“加入您的全波整流后电容上输入”感谢和最好的问候Analog_starter
由于纹波频率为5MHz的周围你不需要添加任何电容befor这个调节器。也大电容(电解)不会解决这个问题。这将有所帮助,但你必须添加100nF的陶瓷,也许10μF的钽以涵盖更多frequecies。有什么可以帮助小(1μH)串行电感,然后这些电容器。它会像otput低通滤波器。
最好的办法是找出它连接到频谱分析仪和所有的噪声频谱研究,因为纹波可能不会在只有一个频率。可能有超过5MHz的谐波,在更高的存在。一旦你找到了有关噪声频谱,再加入相应的上限。
同意VVV,要知道你的LDO的稳定性,并检查您的相位裕度。去耦电容做什么使用?是价值就够了吗?
应考虑的稳定性。它应该是封闭循环。相位裕度是非常重要的。
