如何拉起0 - 3.3V的PWM信号为0 - 10V的PWM信号??
Y
yzou_ua
我需要放大所产生的PWM信号为0 - 10V的水平。有人能帮助我吗?? THX的很多!
只要使用一个晶体管,它的通过一个电阻连接到10伏的铁路收藏家。这将反转的PWM,如果那是一个问题,使用两个晶体管,一个NPN和PNP型。
#1 - 我以为你是送开/关信号权的逻辑类型吗? #2 - 你是否驾驶一辆装载?如果是的话,那么什么类型的负载?
或使用〜1.65V的设置为(3.3V的一半)的阈值比较,也许加一点迟滞,说为100K电阻的1米。另外,你很可能使用一个运算放大器来完成同样的事情。 [网址=“http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf”]运算放大器电路的实例[/网址]又见,谷歌;-)
[报价= dick_freebird; 872954]。功率MOSFET驱动器集成电路是这个发[/报价]可能有点矫枉过正,除非你在匆忙与大量的电容负载克服。 :三维
该芯片是非常冷静,因为你不需要一堆零件,更冷静,当你考虑到部分双版本将取代数量。它支持3.3V和5V输入逻辑电平,驱动高达14伏。它有一个MOSFET,ESD保护,齐纳钳位,电阻。人谁不恨表面贴装芯片。安森美半导体 - NUD3112 - 1或2个继电器/加载驱动程序:[网址= http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NUD3112]安森美半导体NUD3112:12 V继电器驱动程序[/网址]数据表: [网址] http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NUD3112-D.PDF [/网址]
[报价= btbass; 872916]就用晶体管,它通过一个电阻连接到10伏的铁路收藏家。这将反转的PWM,如果那是一个问题,使用两个晶体管,一个NPN和PNP型。[/报价]这显然是最简单的方式和我做了它了。但我的老板不喜欢辩论,因为它诱使在打开/关闭边缘约40mv电压纹波。因此,实际上,我问一个“无切换”的方式... THX的反正...
[报价= yzou_ua; 873900]这显然是最简单的方式和我做了它了。但我的老板不喜欢辩论,因为它诱使在打开/关闭边缘约40mv电压纹波。因此,实际上,我问一个“无切换”的方式... THX的反正...[/报价]我没有说清楚,你的意思的方式,不涉及任何晶体管或MOSFET开关?我正要提出如[网址] http://www.farnell.com/datasheets/85603.pdf [/网址]的东西,但你显然寻找别的东西(非开关),但我不知道它可以是。亚历
假设你使用的是3v3的微,这些芯片通常有一个集电极开路输出引脚?喂你到一个未使用的输入引脚的PWM输出,那么你翻译的水平,以集电极开路引脚,你拉至10伏特。完成任务!
[报价= alexan_e; 873910]我没有说清楚,你的意思的方式,不涉及任何晶体管或MOSFET开关?我正要提出如[网址] http://www.farnell.com/datasheets/85603.pdf [/网址]的东西,但你显然寻找别的东西(非开关),但我不知道它可以是。亚历[/报价]我在想运算放大器电压跟随器的东西,但我恐怕不适合高频率好主意。信号,如PWM(16kHz的)...[颜色=“银”] [尺寸= 1 ]----------邮政将在19点35 ----------曾任职务是在19时27 ----------[/尺寸] [/彩色] [报价= btbass; 873955]假设你使用的是3v3的微,这些芯片通常有一个集电极开路输出引脚?喂你到一个未使用的输入引脚的PWM输出,那么你翻译的水平,以集电极开路引脚,你拉至10伏特。完成任务![/报价]可以ü请提供一些关于这个细节,如保监会原理图,??顺便说一下,有没有做这之前,因为我从来没有听说过这个方法... THX的很多。
[报价= btbass; 873955]假设你使用的是3v3的微,这些芯片通常有一个集电极开路输出引脚?喂你到一个未使用的输入引脚的PWM输出,那么你翻译的水平,以集电极开路引脚,你拉至10伏特。完成任务![/报价] PWM的产生可能是与MCU,而是用你说的话需要一个输入(如PWM将连接)不断投票,然后传送此输出。你是否认为这是一个好主意,用在这样的任务的MCU资源?亚历
这将对你想要什么。 [IMG公司] http://i225.photobucket.com/albums/dd27/syncopator/33Vto10V.gif [/ IMG公司]
