如何控制继电器的事先知情同意
T
terka
我想与PIC控制继电器
我需要一些这eschematic
谢谢您
不要粗鲁,但也有电路在互联网上不提供数十亿。也许你可以先看看在谷歌?专用集成电路
可怜我的问题,但我对这次论坛作出贡献董事会了。
附属的
小电流继电器和廉价电路使用晶体管来驱动
, 从PIC的端口中继。
阿叩一般晶体管(BC547)可用于驱动高达100mA的线圈。比这更多的可以使用一个达林顿晶体管或使用的MOSFET(drivered由双极晶体管)。
___!___
_!
1N4007热风炉RLY线圈Λ
!______!
石化港口“ -电阻----乙NPN晶体管
首页
接地
只要记住使用1N4007二极管回到电压由线圈产生的。
激活继电器逻辑水平高的图片(4.7V)。该电阻的计算方法:
ṛ=(4.7V - VBE)中/磅
磅=集成电路/晶体管测试(磅不能大于为25mA)
集成电路=电流在线圈
吓必须低于线圈电压 Vce饱和PIC的I / O端口可以源或漏高达25毫安,这样他们就可以直接连接到小干簧继电器(使用二极管扭转)。
, you should use tag "code"
to preserve formatting of your picture, otherwise it is like mess.
rkodaira,
你应该使用标记 的“代码”,
以保护您的图片格式,否则像陷入了危机。
至于继电器控制,双晶体管很小的例子附后。
为了多继电器输出我建议使用ULN2003驱动程序-它为7通道Darlinghton和保护二极管内。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
