如何控制输出电压的555定时器?
A
ants
是否可以控制输出电压的555定时器?例如,如果我提供6V的我可能会4V输出。但如果我想的只是2V输出,怎么我会做到这一点?感谢。
嗨,555输出是所谓的“集电极开路”类型,手段;你有一个电阻连接为您实际输出供应。正确选择为它的工作电压到输出脉冲幅度的需求... ...实际上你可以输出信号的衰减,甚至选择小/低拉的供应,即通过供应和电阻之间的2.1V齐纳。 K。
光,555定时器的输出是没有业主立案法团.. 555的输出来自一个高电流的图腾柱阶段..它可以吸收电流(≈+ / -200毫安)..最简单的方法来降低电压是2电阻分压器。或者你可以使用输出引脚和GND(见附图),或2V齐纳二极管的电阻之间连接一个电位,等.. IanP:
嗨,哦,IM对不起!我改变了它的U / F转换器... ...进出口道歉我。 K。
