如何测试和设计nA的阶电路
A
alvays
我需要设计一个电路,电流的电压,与0.6um的CMOS MixedSignal技术。目前拥有低至1nA的。
什么是根本点
, 以设计?我怎样才能测试1nA的秩序的,其中测试仪?
对不起,我没有任何线索
, 然而现在。
也许这种芯片或措施方法将帮助你
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/acf2101.html
最好的问候1分钟后添加:嗨
也许这种芯片或措施方法将帮助你
最好的问候
基本上,测量低电流非常方便的具有反馈路径中的电阻运放。由于您的范围
, 在nA的,你需要一个低偏移,低偏置电流运放。我建议由国家LMP2011,但其他部分地区也适用。我没有其他的设计参数,所以我选择了这一部分。
这部分抵消补偿,这意味着您只能测量慢变电流,基本上抵消内部调整的一部分定期,这是可以做到的分立元件,也不过就变得复杂了,这部分成本只有0.98美元。
另一种方法是用一把菜刀/ syncronous整流器,但只是作为复杂。
所以,我选择了一个非常基本的电路
, 在图中介绍。偏置的电流5pA部分,这是你的范围0.5%。偏移量60uV最大。温度(较低
, 范围受到限制)。在整个10MΩ电阻器的电压10mV的下降将在1nA的,所以这是一个0.6%的误差。另一种错误的贡献将是10MΩ电阻。所以
, 要尽量低温度系数电阻器。假设
, 您还可以用25ppm的/℃如果你的温度范围是0-40℃才,则可以在它0.1%。
增益设置为100 R2的,R3。这使得为R1,这是容易得到
, 更稳定的较低值电阻。要调整增益
, 以补偿的公差,我只想补充的同时又可以R2或R3,没有盆电阻。只是不同的电阻焊接校准和检查
, 直到你得到它的权利。
至于生产nA的电流,你必须得到一些非常大的值电阻(数最小100MΩ的)并连接起来非常低电压0.1伏特左右他们。
随着价值所示,最大输出会武=- R1 *器(R3 /(右 R3))= 1V的为1nA的输入。输入电阻是R1 /器(R3 /(右 R3)*敖- 1)=为澳= 3000003.3kΩ。(您可以考虑到这一点时
, 你目前的计算测试生产)。
干净的布局要求,应该从印刷电路板残留物,污垢等输入屏蔽免费建议。
有关此信息,请参见本应用笔记:http://www.national.com/an/AN/AN-242.pdf
电路11和12都适合。12电路可以简化一点。
只是想补充一些更多的东西:
电阻R2,R3还需要有一个低温度系数。
一个偏移量可能需要调整。使用锅添加一个非常小的电压的运放 输入。调整工作完成后将短路的投入。正如我以前所说,没有锅应该得到使用。
整个电路屏蔽可能需要。
最后,它可能是最好的锅
, 整个组合
, 以防止水分它。
回到生产nA的电流,你可以得到一个所谓的直流电压标准生产higly准确的低电压和使用与该系列高精密电压高欧姆的电阻器来获得极低的电流。我不知道有任何商业化nanoammeter。
