如何测试的直流/直流转换器的负载调节???
G
您好,所有
我需要你们的帮助,对直流/直流测试,
当设计
, 如降压的DC / DC转换器,我们通常SIM卡的'通过改变其负载调节的输出负载电流,而是如何使实际testboard负荷调节,我的意思是如何改变其'负载电流??从100mA至200mA,然后在200mA到100mA,就像一个脉冲信号。并查看输出电压值。
告诉我
, 在实际测试方法...
谢谢。
你可以使用可变电阻器,然后chnage的价值
, 根据当前的评级。
达拉
感谢,达拉!
但如何改变电阻这么快?使用开关??
只需要几分钟完成.......
下面是亚答案,附
很抱歉,您还没有登录查看此附件
只需使用MOSFET的切换负载和退出。像这样。<img src="http://i34.tinypic.com/ejzyvq.png" border="0" alt="how to test the dc/dc converter's load regulation???" title="如何测试的直流/直流转换器的负载调节???"/>场效应管开关空载满载的FET。
如果你没有一个函数发生器只使用1 555定时器和驱动MOSFET的。
巴蒂斯图塔说:
感谢,达拉!
但如何改变电阻这么快?
使用开关??
您好,所有
感谢您的答案,这些方法你给的,
是用来模拟运行期间根据candence inviroment,但我想知道测试平台上的方法----“”PCB板。
谢谢1分钟后添加:
我张贴的方法是你如何测试它的长凳上。使用MOSFET的切换空载和全load.When的MOSFET被关闭您的转换器是轻负荷330欧姆的,whent MOSFET的在你的coverter是负载过重的电流流过两个330和33欧姆的电阻。
看到这
, 如果目前仍不清楚。
代码:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/752
max0412说:
我张贴的方法是你如何测试它的长凳上。
使用MOSFET的切换空载和全load.When的MOSFET被关闭您的转换器是轻负荷330欧姆的,whent MOSFET的在你的coverter是负载过重的电流流过两个330和33欧姆的电阻。看到这,如果目前仍不清楚。代码:
[/报价]
您好,达拉!
你能给我一些参考有关直流/直流转换器
, 交流SIM卡模式?
我看到你的话题关于AC SIM卡模式。
感谢[/帖]
您好
在仿真的S / W你想...我可以提供基于MATLAB / psim...SPICE i dont有准备的模式.....
达拉
如果y希望直流SPICE模型- DC转换器...香料是指由克里斯托弗巴索食谱。你可以在这个论坛上找到它
ftopic312896.html
记者如果它有助于帮助!
