如何测量变压器
W
wjvictor
嗨,大家。如何测量变压器(50HZ/60HZ)?感谢的力量!
一个变压器却没有[我]电源[/I],它有一个最大连续功率输出能力,对额定电流和电压的乘积。核心尺寸给出了一个basical暗示可预期的发电能力,在小模变压器,除了绕组电阻的情况。
我不认为它可以衡量的。 [我]电源[/I]从设计确定变压器。参数之一被告知FVM。核心决定的标称电压和另外的导体大小将决定目前的能力[/I]
嗨,可能是你可以连接到电源变压器volatage并连接其输出到一个变量阻性负载和增加输出电流,直到输出电压下降到允许的限额由负载调节规范允许的。然后,你可以采取的输出电流和输出volatge产品作为最大的变压器可用功率输出,提供了变压器的温升限度内permisible是在负载电流测量。你必须进一步降低功率因数这个nonresistive负荷等级。问候,[URL = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/URL]
Inverta是100%正确的,但如何设计托盘找到净公式。
laktronics提供了很好的实用方法。另外,如果你知道的额定输出电压,可以提供与初级绕组的额定输入电压,然后调整电位器,直到你得到的额定输出电压测量,测量输出电流,你会得到变压器的功率输出能力。请注意,您可以使用的变压器只是粗略计算的变压器磁芯的尺寸,因为你不知道核心钢的质量。
变压器的功率取决于应用也。如果您使用一个电容或电感负载它再与电位措施并非如此有用。如果你连接到一个桥梁和滤波电容的次级绕组则当前不再是一个正弦波。您将有大约最大和最小的电压非常高的山峰。
