如何消除“转让”之后直流合成?
G
在我的设计,一些这样的信号:
模块测试(甲,乙,......)
输入;
输出B;
分配为a = b;
endmodule
合成后,这一声明中插入一个缓冲因此未代替!但这种说法也不容有Encounter承认。
如何消除这种“分配”?
您好克米特:
您可以使用“set_fix_multiple_port_nets”来解决这个问题!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />wang1
嗨,
我试过建议修复couldnot做到这一点。可否请您在此详细说明。谢谢,
纳拉亚纳。
在设置“set_fix_multiple_port_nets”真的,你必须再合成的Verilog和写出来,那么你将得到网表没有“派”。希望这次的宝贵意见
, 有助于你。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="眨眼" border="0" />
请确认你要使用下列选项命令:
set_fix_multiple_port_nets -全buffer_constants
错过了,buffer_constants可以导致你仍然有一些指定的发言。另外,确保你没有做对的模块包含部分的“set_dont_touch”分配报表...
我遇到同样的问题,
如果u无法删除分配,编辑直接......
当你tri_state巴士或端口,您将有“派”,或当你有一些不连通的引脚,您将有“派”。
您可以添加和设置固定boundary_optimization删除“指定”
您好,microww。
set_boundary_optimization真
此编译设置不使用。它可以改变你的subdesigns逻辑。因此
, 我们不使用它在DC。
“直接编辑”是不是最好的办法。你最好使用“set_fix_multiple_port_nets”。
设置verilog_out_no_tri真
set_fix_multiple_port_nets -全缓冲
这应该可以解决您的问题。请注意,您需要申请您的每一个设计阅读本。
一本书说
, 它与“部分”29/3/93工具,但我没有碰到这个问题,我用SE和SoC Encounter从不相容的。
使用'change_names -规则的Verilog -层次'前写出来的Verilog网表格式。
