如何生成每小时1时钟脉冲
A
Achut Giree
每小时可脉冲产生实际使用多谐振荡器?
是的,但它并不实际。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />大电阻值和大capacior价值可以给你非常innacurate时间一小时的基础,但其更容易(便宜)使用分配器和更高的时钟速度。例如
, 一个会用与555版的CMOS集成电路的时间或使用4060的CMOS更短的时间建立基地
, 振荡器和几个法拉电容兆欧电阻范围。添加夫妇更多的IC coud允许你使用标准32768Hz谐振器。替换那些喜欢Microchip的10层系列微控制器IC的能给你的可编程器件的灵活性和降低成本
, 谐振器和微控制器。
是的,原则上,您可以建立在CMOS多谐振荡器,无论在CMOS逻辑电路,场效应晶体管,或CMOS计时器(如TLC7555)。
但是,您将获得一个大问题:
1。首先,你如何校准这条赛道,因为它改变它的地位每小时只有一次,surpose您需要数10脉冲校准电路,所以你会花整天只是盯着这条赛道????
2。在一般情况下,这条赛道,你必须使用较大的值电阻和极性电容,其价值观念的变化显着时间和温度
, 另一方面,大型极地电容器具有较大的漏电流,因此它可能是你不可能调整电路。
因此,更好的解决方案是,在我看来和经验:
1。如果你不需要准确的脉搏,因此只要不是建立在逻辑集成电路,晶体管,或最流行的组件中的钢筋混凝土多谐-定时器LM555与数百名以百万计的频率,赫兹。它更便于您调整和校准的频率计的频率。
其次,这一频率划分计划由TTL或CMOS逻辑发了分频器。这是硬件除法,因此,一旦你有权利振荡频率,你将得到精确的输出脉冲。
2。如果你想要一个准确的脉搏,因此取代晶体多谐以上的钢筋混凝土多谐振荡器。或考虑到设计与微控制器和晶体整个电路。
希望为您清晰。
nguyennam
我同意nguyennam,如果你不需要精确的脉冲您必须使用nguyennam后的选择。否则
, 您必须考虑使用你的电路加州大学。
通过,
吉列(阿肯色州)
由NE555和NE 556在应用-飞利浦半导体
报价:长时滞在556定时器的时间是一个外部电容器充电速率的功能。
长时间的拖延,极低的泄漏昂贵的电容是必需的。
所涉及的部件的实用性限制脉冲之间的时间约20分钟。为了达到较长的一段时间,两部分可能有关系,随着“分之间,由”网络。
第一定时器部分经营着一期的1/fO在振荡模式。
这个信号,然后应用到“分频N”的网络,使一个时期的N输出/佛。
这可以被用来触发的556下半年。
总时间现在是N和佛功能。
下面是一个如何产生1秒脉冲每240分钟用“最简单的”微控制器,即PICAXE - 08 ..例子
代码:
;产生1秒脉冲每分钟240 PICAXE - 08低1,设置输出一低
循环:
高一,设置输出一高
等待1,等待1秒
低1,设置输出一低对于韩元= 1 240; 60 = 1个小时,120 = 2小时,180 = 3小时,240 = 4小时..
等待60;等待1分钟
下一步韩元转到环末端
