如何界定的开关稳压回路带宽
M
minaflying
这个问题长期困扰我的时间。
用于开关稳压器(DC - DC转换),有些时候我们只知道错误amplyfier的带宽,因为它的直线,这很容易从模拟及其他模型的PWM输出驱动test.But,他们在交换模式下工作不是线性模式,我们如何界定或模拟的带宽?然后如何模拟全封闭的环路带宽和闭环增益?
非常感谢!
平均转换模型可以循环模拟,尝试在谷歌搜索它。
您可以参考的米德尔布鲁克和里德利文件
或阅读这本书的权力<fundamentals electronics>
到Btrend:感谢你,你能告诉我一些详细介绍平均交换技术模式。
有一个回合的问题好书
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0071375090/ref=pd_sxp_f/102-3625344-5195336?v=glance&s=books
一般来说,我们选择开关电源(开关电源)的带宽
等于1 / 6的开关频率。因为开关电源的带宽
不能伟大的1 / 2的开关频率
, 根据抽样调查的理论。
用于降压转换器,如果在电感电流是连续的,
那么电路模型是线性的,你可以分析该电路
用线性电路理论。最好的问候minaflying说:
这个问题长期困扰我的时间。
非常感谢!
首先,开关频率远低于误差放大器的带宽更高
, 这是该过滤器的直流/直流转换器了。因此,你只有一个直流输入(误差放大器的输出)和直流输出(电源输出)。
为了传递函数,您从之间的控制电压(误差放大器的输出)和占空比关系。然后您链接占空比输出电压。添加电感器的作用 输出上限,它们构成一个低通滤波器。最后,考虑所谓的ESR零点,这是由于输出上限的ESR。
举一个例子原油,考虑在连续电流模式降压型稳压器操作,在一定的输入电压。假设控制体系是电压模式PWM的,使用的是幅度斜坡电压Vramp。假设占空比可以多种多样
, 从0到100%时
, 线性误差放大器的输出,韦亚席卷了坡道,Vramp整个幅度。
直流=韦亚/ Vramp
由于开关频率比带宽高,开关动作是“透明的”。你只要看到了作为在韦亚输出,另一直流电压变化造成的直流输出电压的变化。
输出电压=输入电压*直流=输入电压*韦亚/ Vramp
低频增益
输出电压/韦亚=输入电压/ Vramp
与输出帽电感构成LC谐振,那就是你将有两个复杂的组合
, 由于共轭极点。
fccp = 1 /(2 *π*√立法会)
凭借其ESR输出上限会给你一个为零
fESR = 1 /(2 *π*电子自旋共振*丙)
正如你所看到的,传递函数将取决于输入电压。你将不得不为计算最大和最小输入电压。
在传递函数的Bode图看起来就像下面之一。
对于其他架构,传输功能将有所不同。对于目前的模式,他们也计算不同。
这仅适用于PWM,功率级和过滤器。循环将包括误差放大器,其特点将是从设计开始
, 这个传递函数。我们的目标是具有足够的带宽和增益/相位利润率稳定的设计。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
对地方旅游局,如何获取环路增益根据客户的要求?例如负载reglation ..
非常感谢!
