如何确定在SC共模反馈电容器的价值?
A
analoger
如何选择在资深大律师共模反馈电路电容器的价值?
是否两个电容率影响的时间以获得稳定的Vcmfb价值?
很抱歉,您还没有登录查看此附件
我认为
, 电容大小确实会影响响应时间。事实上
, 它影响到环路增益和相位(因此响应时间)。
因此
, 我认为上限应该不会太大。
此外,他们不应太小,否则开关寄生不可忽视。特别是电荷注入
, 将使得输出电压不同目标的价值。
至于比例,这是说
, 在和马丁由约翰一书1:4至1:10是一个很好的价值。我记得有一次使用的是1:5。
在选择了和常设委员会cmgb个CKT您需要采取follosing照顾电容值。
1)电容器的尺寸足够大
, 以便在输出共模耷拉在范围内。
2)电容的大小应低于价值的地方开始加载的电路和降低增益(南卡罗来抵抗)
这与假设您的更新频率是不变的(如果不是
, 那么你也可以玩它。)
-阿米特
对于共模反馈,我们通常选择电容器立方厘米
, 这样的共模反馈带宽超过了放大器的一半。
analoger说:
如何选择在资深大律师共模反馈电路电容器的价值?是否两个电容率影响的时间以获得稳定的Vcmfb价值?
当我选择了CCM的比率/铯= 10:1,那么我必须等待电路多时钟周期的开始funtioning正确。
因此
, 如果OTA是在ADC使用,该系统已在几个工作时钟周期正常。是吗?
电容不能设置过大,会影响工作速度,这可能的原因
, 一般经过几次时钟周期系统的工作。
提醒设置的比例为1:1或2:1,只要尝试吧!
Bg
analoger说:
当我选择了CCM的比率/铯= 10:1,那么我必须等待电路多时钟周期的开始funtioning正确。因此,如果OTA是在ADC使用,该系统已在几个工作时钟周期正常。
是吗?
analoger说:
是吗?
