如何纠正UPS的输出电压?
B
bahadur08
您好,我有一个台湾制造通用在线互动式UPS 1000VA。在转变电池,意外的是电池的负极线触及的金属机身。结果,两个晶体管(C1815)刚刚被烧毁了。在印制电路板,一个小三腿黑色部分的另一边(可能是一个晶体管,我不知道还要烧毁
, 部分是什么)和1个2腿小册。
从旧货市场我刚才又买了相同的电路板。我发现
, 一个电容焊接干燥。在重新焊接,我已经给它的权力和电池连接。电池充电罚款,交流模式输出为222V。当我关掉AC线路这是不言而喻的逆变器方式
, 但输出152。
在一天结束时,我有两个相同的UPS电路板。一个没有输出电压和其他具有低输出电压。
谁能请指导我如何解决这个问题。
Firma GIGABYTE zaprezentowała bogatą ofertę płyt głównych zbudowanych w oparciu o najnowszy chipset Intela. Dwie najwydajniejsze platformy GIGABYTE z serii Z68 to GA-Z68X-UD7-B3 oraz GA-Z68X-UD5-B3, których kolor laminatu odbiega od typowego dla GIGABYTE niebieskiego na rzecz czerni. To znak, że są to konstrukcje przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników takich jak gracze czy overclockerzy.
Read more...
连接一些负载
, 看看产量增加与否。由于某些设计就是这样,无负载188V交流
, 但负载连接输出成为200或以上。
到目前为止
, 我还记得,在这个被烧毁
, 都没有任何的UPS负载235V逆变器模式时的输出电压。
嗯,我愿意回答大家的意见
, 我会增加一些负载。
让我们看看会发生什么。
在给予一些负载,仍然存在输出电压没有明显的增加。现在
, 输出电压为164。
bahadur08说:
现在,输出电压为164。
我已经安装了诸如UPS监视软件指挥官Pro和一个15英寸的旧1.4A的电流消耗小电脑彩色显示器WinPower。这些软件提供的负载,输入和输出电压与电池容量的实时测量。
这是安静有趣的是
, 这些软件有理想的输出电压为230伏
, 但高品质的数字万用表呈现187V输出。7分钟后添加:没有整个电路板的变量。我怎样才能改变电压?
其他症状出现时,得到的UPS运行6分钟后
, 切断电源
, 但有足够的电池充电。
我测试了很多次
, 它表明
, 某些类型的计时器已经启动从无到有。
任何帮助吗?
尝试检查两侧开关MOSFET conntected的变压器。如果没有问题检查的PWM越来越溜溜MOSFET的
这coule是一个波形的问题。许多万用表只会对正弦信号的正确的价值观。进一步的信号从一个正弦波的,更大的错误。你知道你的UPS波形样子?
黑心病
