如何获取布局的VHDL代码?
M
mazelk
喜....
我只是做的VHDL代码微处理器模块(算术逻辑单元, registres ,电脑等) 。另外,我已经做了布局基本盖茨(也不, NAND闪存, exor ,
而 不是) ,申请导师集成电路。
如何获得的布局
, 这microprocesor ,利用导师集成电路? ? ?
在此先感谢....
mazelk写道:我只是做的VHDL代码微处理器模块(算术逻辑单元, registres ,电脑等) 。
另外,我已经做到基本盖茨在布局(也不, NAND闪存, exor ,而不是) ,申请导师集成电路。如何获得的布局,这microprocesor ,利用导师集成电路? ? ?
如果你做了你的RTL编码。你应该做的合成
, 以获得图书馆依赖的netlist 。
那么你可以做宝洁研究,终于做映射到“获取”
完整的布局。
作为Flyankh说,所有的图书馆是由代工
我的意思是,如果我有基本盖茨(如挪威, NAND闪存,
而 不是,异或)作为布局细胞导师集成电路,如何获得完整的布局(不floorplaner 。我想提请布局与polysilice , diffusions ,金属,联系人等) 。我所有的RTL用VHDL代码。
任何人都知道如何?
您好mazelk
你为什么这么坚持用您的布局?性病细胞是不是比你: )
flyankh
有许多方法可以做到布局,当我们的行业中你是什么已经完成,但是,临屋区并不来自于风能,做到这一点的人喜欢mazelk ,所以不要告诉他“这样做“ ,帮助他,你应了解如何更好地表现你的布局
如果您只有VHDL语言,你eithe建设标准单元的,你可以依靠标准的细胞从一些供应商,然后使用sysnopsys合成并取得最后的布局
这一有趣的是我-我不这样做数字。(事实上,我认为你是在错误的论坛,但谁在乎! )
你说
, 故事大纲可以路线标准单元布局从VHDL语言?
我用一个免费程序
, 可以要求电力通道路线标准单元结构的VHDL ,但不能转换成VHDL的结构行为。如果您不熟悉,结构类似于示意图-冰核的nand2连接在nand1 。有用的,但不是很大
, 因为你必须花费您整天做示意图反正。我想我写状态机的行为,然后汇编了一套简单的事实上,
NAND 闪存芯片,也不,发票
等 然后通道路线确定。
任何人使用此流量?请提供具体情况,我想看看你的例子如果可能的话,或者听到它是怎么做。
谢谢!
有趣的话题,
我正在试图让一些布局从VHDL语言使用在我的混合信号芯片。你有任何信息或任何导师辅导站或硅集成电路集成就如何做到这一点?
问候,
史蒂夫
