如何获得精确的内径/ 2电压?
嗨,
我读过我的情况下对内径主题/ 2偏置generator.But我需要一个偏置电压遵循内径/ 2,即使内径波动。
我正在考虑电阻分压器,但配套和电阻领域似乎痛苦。
怎么样土井出连接N / P系列的MOS分?有什么好担心?
感谢和关心!
你可以只使用MOS器件将孤立的散装连接。对于大多数进程
, 这只是作为二极管连接1 PMOS管。在NMOS管将有一个强大的衬底效应电压违反了平等原则。独立NMOS工作
, 但还需要一个双重的进程。
你应该考虑到不同的森林内径是随着时间的推移在VDD到VDD频率响应/ 2并不平坦。那么你应该有平等的负载电容至VDD和VSS在VDD / 2。
rfsystem的答复是伟大的52分钟后添加:rfsystem的答复是伟大的
二极管连接的晶体管给予一般不如电阻器匹配,因为它是三角洲(VGS)提供决定了输出电压的精度。
如果一个小电流是允许的,把两个二极管串联PMOS管的需求非常大的晶体管的长度。
我认为reisistors更好地为某一特定领域约束匹配。
我同意Humungus,即使你说的电阻匹配似乎是痛苦的,它会是更有效的解决方案。
要获得良好的晶体管匹配将更加困难
, 使了良好的电阻足够的工作,至少就好像总是...
NOP产品向导!
依赖于过程。
High Ohmic Poly, no
Silicide Block Layer what remains!
如果 没有
高电阻聚, 没有
硅化物块层还有什么!
格 扩散
P 扩散
这两个电压依赖
阱的最小间距
还衬底电压的依赖性
如果你坐在一0.18微米SiGeBiCMOS 40层的过程
, 但如果你的选择
, 只是0.13u的CMOS的W / O什么补充模拟?
不错。这是正确的。
我是说“这在一般"....始终将是进程的依赖
, 所以可能是一个很好的起点...确定哪些属于过程
, 我们谈论的,并从那里,最好的答案会出现...
你可以使用两个PMOS管(二极管连接
, 连接和分的来源)如果您使用N阱的过程。
我认为这将是势均力敌。
