如何解除大电容安全?
再加上在小电流响应的有限体积法在电阻,更安全或长期居住的电容器。
你应该有一个rsistor平行的电阻电容,这通常被称为自存储的能量被释放,从而对这种情况的泄放电阻器的电阻防止电压尖峰期间启动。
较大的电阻值,电容放电慢,反之亦然,但过小的电阻值,电容放电引起爆炸的声音如此之快(这并不意味着什么用电容坏的),正确的值约为100Ohm
[报价=微笑]的电阻值越大,速度越慢,反之亦然出院,但过小的电阻值,电容放电如此之快的原因电容爆炸的声音(这并不意味着什么用电容坏的),正确的价值约100Ohm [/报价]虽然大部分是真的... '正确'的电阻取决于电容的充电电压。芹苴,100欧姆可能是一个很好的经验法则' - 这不是你的问题可能破坏出血后数使用电阻。但!这最后的使用,造成电阻 - *可能*杀了你太... ??在'安全'的做法是计算您的情况之一。计算将需要知道如何快速放电需要(除电容器规格)。有些可以等待一个小时,有些可能需要在“1第二... ??
