如何计算的模式微带
C
cybcad
如果我得到了微带贴片表面电流的分布,如何计算微带天线的模式?我读了一些书籍,但所有formulars来计算微带天线的模式必须在谱域使用,是否有在空间域公式?
THX
在空间域辐射模式可以作为计算的谱域相同的程序,但谱域格林函数而要使用汉克尔变换空间(Sommerfeld积分)域转变。
如果微带天线是助长了同轴探针,应该对目前的调查时必须考虑到计算微带天线的模式?
如果衬底损耗正切被用来计算微带天线的模式?或应衬底损耗正切是在计算天线所采用的参数?
非常感谢
为了获得辐射场的模式,你必须考虑你using.Transmission示范线的模型
, 将是最容易,而intergral方程将升技严格。
一个同轴馈天线,您不考虑在coaxial.in任何情况下
, 天线的电流可以是发送或接收天线。
可以激发领域可能是飞机的无穷未来波场(接收天线),或在位于微带结构的有限源创建的本地字段(发射天线)。
诱导激发领域对mettallic修补双方表层流和在地平面上侧。因此
, 作为一种模式
, 目前其价值在任何时候负债表的补丁是代数的上
, 下电流。
天线设计师发现
, 在微带天线性能估计最敏感的参数是介质基片material.this不断会更加清晰
, 使用传输线模型
, 因为经常会出现在特别是在谐振频率计算公式。
