如何计算10000期连续的PLL输出
G
您好所有:
我如何使用hspice连续计算10000期的PLL输出?
感谢语
我可以使用。措施命令找出一个perid时间(
见 下文) ,但我该如何
衡量历届10000期和没有写下面的命令
10000次。谢谢。尺寸表
# t1触发经五( 2 )山谷= 0.7的TD = 100ns上升= 1
targ第五( 2 )山谷= 0.7的TD = 100ns上升= 2
10000措施产生的发言计划。但是
, 网表将非常大。
是否有任何'的'或'
, 而'环报表hpsice ?[ /引用]
cirand写道:
是否有任何'的'或' ,而'环报表hpsice ?
这可能是这样的:
。尺寸表
# t1触发经五( 2 )山谷= 0.7的TD = 100ns上升= 1跨= 1
targ第五( 2 )山谷= 0.7的TD = 100ns上升= 2跨= 10001
我已经用它成功。但是现在我不记得确切,请参阅HSPICE手册了解详情。
美孚写道:leo_o2写道:
交叉= 10000
leo_o2写道:
这可能是这样的:
。尺寸经表# t1触发第五( 2 )山谷= 0.7的TD = 100ns上升= 1跨= 1
使用perl的产生。措施的声明,测量从1到10000
, 上升/下降。这就是通常这样做。如果您有cosmoscope ,这将是很容易做到的分析。你不必需要生成的数据, instaed你可以做统计分析了。
也有可能使用的Awk Unix环境下。这是简单
, 易于设计这样一个程序来计算期。
由于我使用的幽灵我ususaly解决这个通过一个简单的VerilogA代码.....
利用宇宙的范围看到的波形,它的功能的测试
, 以衡量这
我认为
, 他所要求的时间为1000周期。我不知道如何利用1000价值观。
休斯写道:leo_o2写道:
这可能是这样的:
