如何设置共模反馈环路?
D
desperado1
在差分运算放大器,你有两个码头,积极的,副总裁和负面,越南。因此,你有一个差分信号痴呆=弧菌,越南,以及共模信号,氯乙烯=(副总裁
, 越南)/ 2。
我看过他放大器正常工作
, 如果共模电压设定一个共模反馈环路准确。如果共模直流电压设置不正确,放大器饱和其轨道(采用VDD,或者VSS)和它无法差分放大器的交流信号。
我的问题是我们如何确定一个差分放大器的共模留言反馈循环?
您应设置电压的一点
, 可以使你的电路正常工作。
lwjbh说:
您应设置电压的一点,可以使你的电路正常工作。
这可能是有益的,但位高级:http://www.circuitdesign.info/blog/2008/10/a-compact-common-mode-feedback-loop-using-a-pmos-triode-device-for-共模反馈/
如果您需要进一步的帮助,只是张贴评论那里。
简单来说,您需要创建一个输出厘米电压检测器。检测到的电压输出厘米然后需要去一个“比较”,因为你想知道“它非常接近理想厘米电压或没有。”然后,您需要一个负反馈回路
, 当输出电压改变厘米,有一个机制
, 使的CM电压恢复到它的suppoed是。
此外,当涉及到共模反馈,您关注的输出共模电压,而不是输入共模电压。其中有一个不确定的漏极电压是您需要的反馈
, 以取得控制权。也许你理解是正确的
, 只是从你的措辞,在我看来
, 你有一些误解。
