如何设计一个浮动输出的直流电源?
P
powersys
我总是听到关于直流电源浮动输出(“+”及'-').什么实际上的差别与浮动输出及非浮动输出之间的PSU吗?任何人都可以PLS的设计为例,他们每个人?感谢。
嗨,我的反应以及您的其他职位。建立浮动输出电力系统最简单的方法是开始,是从隔离tranformer派生与交流。这是formered的能量是通过磁场并没有直接的电气连接传输方式。一旦交流是孤立的整流后的直流,可参考任何没有后果。希望有助于dfullmer
所有常规的直流电源,有“浮动产出”。这是任何实验室供应的要求。也许你有什么“浮动输出”指的疑虑。通常,这意味着其中任何保护接地之间没​​有连接。因此,在最坏的情况下,三个输出电源:+出,出和保护接地。一些聪明的直流电源有+ +感应,出 - 传感和/或保护接地。和多输出直流电源可能有更多的产出...
在某些拓扑结构的开关元件后有一个开关变压器次级不conected到地面,或漂浮,反激拓扑结构就是其中之一。
长期“浮动”的手段,你的电源是什么,但本身不引用。例如,你通常会发现一个“浮动的”电源一个红色的终端黑色的终端和一个绿色的终端上..通常忽略的绿色。这里的区别是... ...黑色是不是引用的任何东西,而绿色是参考接地。您可以通过欧姆表之间的黑色“地面”和“地面”绿色。不应该有任何联系。类似的,如果你欧姆之间的黑色端子和接地引脚的墙壁上receptical米。然而,绿色应该表现出的接地引脚连接在墙上receptical ..这是因为receptical是强地面,参照“接地”。你的oscilliscope是不同的野兽。它是不浮动的,探头接地夹连接到地面,这是不浮(这是为什么人们对差分探头交谈... ...这是需要,如果你需要创建自己的“浮动参考”)。你也可以“浮动的范围”,但认为是另一个漫长的的故事。我迷惑你尚未吗? Mr.Cool
