如何设计一个60纳秒延时电路?
G
大家好,我想设计一个延时电路,延迟时间约为6ons,我该如何设计呢?
非常感谢
尝试提供更多的细节。是模拟或数字信号?什么是它的频率/重复率?什么是振幅?
一种常见的方法是使用LC网络模拟传输线。这些通常称为“延迟行。”
集成电路格言有数字延迟线信号。您可以在主页格言
感谢您的答案,我的设计是一个光接收机,NRZ码,位速率为1.25Gb / s的,我认为
, 如果使用输电线路,这将是IC的出,是不是?
延误行应该太长,是逆变器确定?什么是逆变器的延迟时间?
一个逆变器
, 可处理1.25Gb / s光NRZ将亚纳秒的传播延迟。
如果您需要稳定的延迟,你不想靠门的延误。
有一天我忘记了一个很重要的thinghs,我要延迟信号具有不同的振幅,最小幅度只有15mV,所以门延迟是行不通的,是吗?
我不想用线延迟,因为它太长
我想问的是有没有好的方法来实现这一长期拖延时间(约60纳秒,并不需要很准确)使用的电路
, 可以很好地结合起来?非常感谢!
一个逆变器延迟时间很容易受电源电压,温度等。
我附加doc文件,我不无如何粘贴此屏幕上的形象。
在我已制定将ü的拖延回合设计的逆变器和不同的两个晶体管电路。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
您好亚洲,
目前即时通讯的CDR circuits.what还ü工作需要做到底,做ü平均延迟一些时间的数据。
您可以建立一个oneshot应在温度相当稳定,也可以得出一些(正常的NMOS管,PMOS管= 0.25/25)缓慢的逆变器。
慢逆变器都很好
, 如果电压和系统温度的合理控制良好(20%的电压,50 - 80C条温度范围)。如果这些参数有很大的差异,您可能要使用一种可以设计成这样的充电电流成正比MOSFET的阈值和独立oneshot现象,Vcc。
例如,您可以使用NMOS管阈值电压-词语
, 使电流收取小盘(1 2pf,有门大PMOS的制)。门槛将是另一个的大门是连接到上限NMOS管。现在的阈值电压基准保持目前的现象,Vcc独立的,与气温变化的电流阈值电压变化是成正比的NMOS管阈值的变化,使相当恒定的温度oneshot时间。
现在你只需要担心对过程变化上限。
electronrancher,请您让您的看法更清楚?Vth的参照?您的意思是
, 你将尽数阈值电压?请您更清楚一些简单的原理?谢谢您!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />另一件事,为60纳秒延迟,我觉得环形振荡器的逆变器(大尺寸)组成
, 是不够的。这就是一个朋友说:“柜台”。然而,如何relize这种延迟是一个问题。例如,如何提炼出输入信号的(这是有关九齐:优势?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />
如何确保延迟信号与原来相同的形状?因此,钢筋网似乎是一个不错的选择。然而,如何有效的信号延迟和以后恢复它仍然值得我们深思。
60纳秒的延误,似乎并非如此diffcult。所以,我不知道怎么样60ms者,?如果我需要延迟信号(没有这么快,就像启用和禁用信号)为60ms者,什么是最好的方法?可以任何你能给我一些意见呢?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="问题" border="0" />
谢谢您!
您好,sathi.ec:我无法下载该文件。你可以给我?我的电子邮件:wjx197733(上)126.com
到:electronrancher
你的意思是“你可以利用一些(正常的NMOS管,PMOS管= 0.25/25)”慢逆变器,是NMOS和PMOS使用相同的尺寸L =0.25瓦特NMOS管= 25瓦特或PMOS的瓦特= 0.25 = 25?
