如何设计旁路模式的WCDMA低噪声放大器
L
lijulia
余栅低噪声放大器设计的WCDMA ,并且增加了旁路开关的输入和输出,但11片段& s22改变了很多高增益模式。如何解决这个问题?
谢谢!
在我看来,在高增益模式降低了反射系数。的低噪声放大器可能毫无意义。由于输入信号的足够大的旁路模式,功率损失诱导穷人驻波比的低噪声放大器不影响系统性能。
当然,输入功率是很高的旁路模式是很高的。但业绩的双工将不是一件好事
, 如果不低噪声放大器的输入相匹配的50Ω的,
对不对 ?
该文件将帮助您:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-4278EN.pdf
rgds
我猜想,你潮您切换到一个高Q输出节点,输入阻抗不同
, 因为患有过程输出的变化或不准确的模型或寄生。
对于晶体管高频下运作,
γ -中不仅是一个功能的11片段
, 而且功能的S22 。也是如此伽玛了,这是因为央行电容。高Q节点很容易受到影响inacurrate建模或寄生。因此
, 这两个γ -和γ -出本完全不同的价值相比
, 设计的价值。
以下是我的建议......
1 )降低节点Q您切换到您的潮流。例如,分流电阻。
2 )当前指导方法。但是whatch了低增益线性度。对于WCDMA ,这是一个mighy不适用的方式。
3 )嗯......这可能是最有效的途径,但在这里我只能给你一些提示。
提示# 1 :对于一个栅低噪声放大器的末级是常见的基期放大器。
提示# 2 : MAG的。的的S12共同基放大器差别很小。
提示# 3 :共同基腺苷可被视为孤立的2端口网络。
提示# 4 :对于一个孤立的2端口,
γ -在没有更多的函数的S22 。
希望这些可以帮助您。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="非难" border="0" />
lijulia说:
对不对 ?
== “什么表现双工你指什么?
插入损耗? ?滤波特性? ?
我认为没有可能影响到系统的性能在高输入功率。
巴。
