如何集成在FPGA Block_ram移?
M
Matrix_YL
您好所有
我浪费在我的芯片太多尿路!所以我想用我的block_ram resource.Is有什么方法可以合成了赛灵思的FPGA BlockRam移!
如何设置我的EDA工具(的Synplify 7.5),或者添加一些属性来完成它!
我的设备xcv50bg256 - 6。
Verilog和VHDL都是最需要的!
谢谢您!
见27页注463应用:
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp463.pdf
也可以使用coregen创建一个。目前的版本被称为“基于RAM的移位寄存器8.0”。
http://www.xilinx.com/ipcenter/catalog/logicore/docs/ram_shift.pdf
模块shifter_main的(Q,阿的C0,C1组,C2霉素,法院);
输入[7:0]甲;
输入C0,C1组,C2霉素;
输出[7:0]问;
输出法院;
第[1:0]秒;
总是@(C0或C1或C2)
如果(C0)商S = 2'b00;
否则
, 如果(C1)的商S = 2'b01;
否则
, 如果(C2)的商S = 2'b10;
其他商S = 2'b11;
移位器横向的(Q,S,这样病变,法院);
前端模块
模块Barrel_shifter_main(阿的C0,C1组,C2,补体C3,Q);
输入[7:0]甲;
输入C0,C1组,C2,C3;
输出[7:0]问;
第[2:0]秒;
总是@(C0或C1或C2或C3)
如果(C0)商S = 3'b001;
否则
, 如果(C1)的商S = 3'b011;
否则
, 如果(C2)的商S = 3'b101;
否则
, 如果主任(C3)商S = 3'b111;
其他商S = 3'b000;
barrel_shifter shfter(甲,ŝ,q)的;
前端模块
准备中的移用4x1复用器代码;
模块复用的(Y,第0 D1和D2,维生素D3,S)的;
输入维生素D3,D2和D1的,d0;
输入[1:0]秒;
输出y;
第ý;
总是@(第0或D1或D2或D3或S)
案(拧)
2'b00为:Y = d0;
2'b01为:Y = D1的;
2'b10:年月= d2或;
2'b11为:Y =维生素D3;
endcase
前端模块
模块mux8x1(是,第0 D1和D2,维生素D3,D4类,D5中,氘,第7天,S)的;
输入第0 D1和D2,维生素D3,D4类,D5中,氘,第7天;
输入[2:0]秒;
输出y;
第ý;
总是@(第0或D1或D2或D3或D4类或D5或D6,第7天或S)
案(拧)
3'b000为:Y = d0;
3'b001为:Y = D1的;
3'b010:年月= d2或;
3'b011为:Y =维生素D3;
3'b100为:Y =个人财产;
3'b101为:Y = d5;
3'b110为:Y =氘;
3'b111为:Y =第7天;
endcase
前端模块
模块移位的(Q,S,这样病变,法院);
输入[7:0]甲;
输入[1:0]秒;
输入霉素;
输出[7:0]问;
输出法院;
参数D = 1'b0;
第法院;
复用器mux1(问[7],阿[7],霉素,阿[6],Ḏ,S)的;
复用器mux2(问[6],阿[6],阿[7],阿[5],Ḏ,S)的;
复用器mux3(问[5],阿[5],阿[6],阿[4],Ḏ,S)的;
复用器mux4(问[4],阿[4],阿[5],阿[3],Ḏ,S)的;
复用器mux5(问[3],阿[3],阿[4],阿[2],Ḏ,S)的;
复用器mux6(问[2],阿[2],阿[3],甲[1],Ḏ,S)的;
复用器mux7(问[1],甲[1],阿[2],[0],Ḏ,S)的;
复用器mux8(问[0],[0],甲[1],霉素,Ḏ,S)的;
总是@(甲或S)
案(拧)
2'b00:法院= 0;
2'b01:法院= [0];
2'b10:法院=甲[7];
2'b11:法院= 0;
endcase
endmodule
/ // /对于肩代码;
模块barrel_shifter(甲,ŝ,q)的;
输入[7:0]甲;
输入[2:0]秒;
输出[7:0]问;
参数D = 1'b0;
mux8x1 mux0(问[7],D中[6],阿[5],阿[4],阿[3],阿[2],甲[1],[0],S)的;
mux8x1 mux1(问[6],D中[5],阿[4],阿[3],阿[2],甲[1],[0],阿[7],S)的;mux8x1 mux2(问[5],D中[4],阿[3],阿[2],甲[1],[0],阿[7],阿[6],S)的;
mux8x1 mux3(问[4],D中[3],阿[2],甲[1],[0],阿[7],阿[6],阿[5],S)的;
mux8x1 mux4(问[3],D中[2],甲[1],[0],阿[7],阿[6],阿[5],阿[4],S)的;
mux8x1 mux5(问[2],D中[1],[0],阿[7],阿[6],阿[5],阿[4],阿[3],S)的;
mux8x1 mux6(问[1],D中[0],阿[7],阿[6],阿[5],阿[4],阿[3],阿[2],S)的;
mux8x1 mux7(问[0],D中[7],阿[6],阿[5],阿[4],阿[3],阿[2],甲[1],S)的;
endmodule
