如何deciede时钟抖动
G
gentle_man
如果我不使用PLL在芯片上,我应该考虑什么因素将影响合成过程中的时钟抖动?
您好,您可以添加时钟,如0.1ns左右的不确定性,做更积极的合成
感谢但什么是合理的价值呢?如果ncertainty幅度较大的面积将增加。什么是时钟抖动的原因是什么?
在您的设计中,如何使用键盘输入的时钟?这是一个时钟或模块中的多时钟?
只有一个时钟。并从键盘输入时钟bufferd和内部使用的时钟
时钟抖动是一种随机的结果,由于VDD / GND电源噪声,从PCB板的其他芯片的干扰,以及从你的片内晶体振荡器的输入参考噪声。如果你有时钟树建,然后之间的最慢ð触发器,以同样的时钟域最快ð触发器时间差将是你的时钟树歪斜(PPL,而不是使用抖动时钟树歪斜约交谈)。因此,总的时钟树歪斜将等于时钟树歪斜和PLL时钟抖动或振荡器时钟抖动,如果你不使用PLL的总和。通常使用的时钟树Astrx或硅ensembxx合成,可以做一个很好的工作和范围比0.5ns的少,所以你可以安全地在STA设置用于设置set_clock_uncertainty并保持0.5ns的时间。通常快速角落时钟歪斜比慢弯少,因为延迟快速角较小
嗨,Gentle_man:eekenneth已经回答了抖动的原因。 “合理”的抖动范围应取决于您的应用程序。对于图形控制器,该芯片抖动(包括长期和短期)必须连接(小于5%的时钟频率)。对于报警把你唤醒,我们可以lossen的限制到10%以上。
抖动主要来自于VDD和VSS的随机噪声。有一个抖动粗略计算:如果纹波电压的dv = 100mV时,缓冲区的增益为G = 10,上升/下降的缓冲时间为tr = 0.1ns(= 100ps的),VCC = 3.3V考虑最坏的情况下,即在缓冲区中的VCC是VCC - 0.5dV,并经过缓冲器在VCC为VCC +0.5 DV,有一阶近似:(DV / G)/ DT = VCC / TR ------ (1),这样的不确定性DT = TR *(DV / G)/ VCC = 100ps的*(100mV/10)/ 3.3V =从式303fs。 (1),如果你想减少抖动(uncentainty),你应该做的事情:A)。越来越多G,但较高的增益,速度越慢。 B)。减少TR,这是真的只有在IC内部,如果焊线被认为,这将导致地面反射增加,所以DV越来越大。 C)。 VCC增加,但较高VCC时,更多的权力是必需的。 D)。减少VDD和VSS之间的去耦电容器的dv。因为最纹波由L * di / dt的,所以BGA封装所产生的地面反射来始终是更好然后SSOP。
即使你不使用片上PLL,但仍然存在时钟抖动,因为芯片的VCC是不同的芯片时,乳宁。这对时钟信号引起的抖动。同时时钟输入可能有一定的非理想时钟源抖动。最好的问候[报价= gentle_man]如果我不使用PLL在芯片上,我应该考虑什么因素将影响合成过程中的时钟抖动?[/QUOTE]
最简单的方法来指定时钟抖动是指时钟源(PLL)数据表。 PLS寻找周期至周期抖动和周期抖动。采取周期 - 周期抖动,并以此为clock_uncertainty它。 PLS用于港口高值和内部设计使用较小的值。
