如何emmiter地区的人民民族党为鉴于目前的决定?
G
我设计的发射极电流为100uA全定制PNP晶体管,但我不知道到底是emmiter地区的人民民族党为鉴于目前的决定?
任何人可以帮助我这件事?
谢谢
萨钦
嗨,亲爱的,
在双极型晶体管,不像其他的晶体管,是不是对称的设备。这意味着
, 转乘集电极和发射极晶体管使离开前向主动模式
, 并开始向相反方向运行模式。由于晶体管的内部结构优化
, 通常是前瞻性的工作模式,互换
, 收集器和发射器利用了α和逆向操作比远期行动中发现的β值小,往往是反向模式α低于0.5 。对称的缺乏主要是由于发射极和集电极的掺杂比例。该发射器是重掺杂,而收藏家轻掺杂,使大型反向偏压之前收集的基础交界应用分解。收集基地结是反向偏置正常运行。该发射器是重掺杂的原因是提高发射注入效率:由发射器注入的基地注入的运营商的比例。对于高电流增益,进入发射基地的交界处注入大部分的运营商必须来自发射。
在整个发射基地码头采用的电压变化的原因小的电流之间的发射器和收集流向发生明显变化。这种效应可以用来放大输入电压或电流。BJT管可以被认为是电压控制电流源,但更简单的电流控制的电流源基地,或电流放大器,由于低阻抗的特点
维姬,
你说什么是正确的。通常饱和电流值有助于决定自成正比的发射器发射区面积。因为这些价值观念受到诸如台积电工厂只是为这些设备提供3(pnp2,pnp5,pnp10),我不能使用这些值的任何决定我的全定制基板人民民族党在发射区台积电65纳米过程中形成的。
所以我更想知道确切的方法来确定发射区。
反正感谢。
使用的最大测试aproach。更改您的地区
, 直到测试将达到最大值。
一级方程式管理公司,而不是最高测试
, 我认为对我感兴趣的电流(停机时至100uA的)范围内
, 在一个稳定的测试
, 因为晶体管作为热敏二极管使用。对此有何建议?一级方程式管理公司说:
使用的最大测试aproach。
更改您的地区,直到测试将达到最大值。
如果您有香料的这一模式只是模拟它
, 你会得到答案。
