如何icrease宽带耦合器的方向性?
A
amicloud
我使用2耦合带状阶段实现800MHz的- 2500MHz频段的couler.but
方向性约为20dB。
现在客户有一个diretinality了30dB,如何实现的需要呢?
方向性[分贝] =隔离[分贝] -耦合[分贝]
因此,要增加方向性,在你的模拟你必须增加或减少的分离耦合,保持另一个不变。
一些理论对定向耦合器:
http://www.minicircuits.com/appnote/coup7-2.pdf
http://www.bird-electronic.com/app_notes/StraightTalkAboutDirectivity.pdf
多数民众赞成为2节大带宽。尝试更多的部分。您可能会得到更好的各款之间的一些集总元件的方向性。你真的调查连接器发射的比赛,尤其是其内置的50欧姆负载。
如果你想有良好的方向性,您必须执行您的设计中所有负载匹配良好。
另外
, 如果你增加亲密方向性定向耦合器,由于该反射器和发射器,和一般的负荷将成为占主导地位。
20分贝是一个共同的(行业良好值)同轴连接器。
30分贝
, 更需要精密连接器和非常低驻波负载。
在其他世界,方向性不被耦合器所主宰的性能,但在比赛还取决于外部。
