如果地球磁轴的变化
R
ravibg
这个问题我吃我head.Will有任何变化
, 行为的electonic文书,是否有某种techtonic活动和地球磁轴的改变。
那么,
既然 方向是非常衡量相对极点,我认为
, 影响将微乎其微
, 因为所有的设备将告诉方向相对极点。绝对轴承将关闭,但它不会的问题
, 因为一切都改变。
有特殊情况的课程。
我真的不认为这将情感以任何方式,磁场和电场generatec通过电子电路过于强烈,或U看到每一个磁场对tranformers面临同样的方向? ? ?
如果你把一个电路在不同的立场作品完全相同的方式,不论磁轴的地球,不要您认为呢?
你可以做一个测试吧。以您最喜爱的电子装置和旋转它的所有三个轴的方向。没有任何不同的功能?
我不认为这会影响到功能
, 反正。
是啊,我
有点 担心Y10K效果
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="悲哀的" border="0" />
磁极的地球正在发生变化了。考虑到所有已知的地球历史上的(关于这个问题,当然) ,磁极正在改变定期,平均计算期间两个倒挂约二百点
任何人都记得切线振?这是一个罗盘内的线圈。地球磁场是恢复力,目前来衡量是通过线圈。
切线的角度偏转的罗盘针成正比的电流,因而得名。
我可以想像
, 所有切线galvanometers将需要转移约180度。 ,并经常重新如果地球磁极是辗转。
pisoiu写道:
磁极的地球正在发生变化了。
考虑到所有已知的地球历史上的(关于这个问题,当然) ,磁极正在改变定期,平均计算期间两个倒挂约二百点零零零年。
猜猜看,过去的变化是七百点零零零年前。
阿磁极反转始于混沌和奇怪的行为,所有的磁场,并第一个步骤是下降的恶魔强度。
考虑到测量工作,比去年约。
300年来,该场强度下降10 % 。
当进程的反演的高峰,超过两个磁极,也许超过600可以走动的地球表面,并看到北极光巴黎例如,可能不是这样一个不寻常的事件。
整个反演进程似乎采取约。
千年。/ pisoiu
因为我们的方式逾期扭转,可能会发生这个时候更迅速。另外一个不同寻常的事情发生是太阳黑子不经过通常的周期和11岁的循环周期。我听说
, 还有更多的辐射或粒子通量太阳比平常多。
太阳黑子的铜必须是不稳定甚至以前的数据可能会提供一些线索一些周期性。太阳黑子号码必须遵守一些泊松分布
, 这是已知的最数学appproximation办法
, 我们地球上的爆炸事件。
空虚的
, 你不要担心其他球员的太阳。这是绝对不会影响所有的不管我们做什么地球上。只是担心的气氛中进行的。我们的臭氧洞。极光事业波兰人烧伤的气体在大气中。试想特斯拉线圈弹。
我并不担心。还有更严重的事情了。一个即将到来的问题是人口增长
与 固定(
也 可能下降)供水。东西是不得不放弃。
另一个问题来自什么生物学家称为“承载能力”的土地。每当这是超过,性质发明一些新的疾病或干旱
, 使人口下降了。我们可以发明新的药物,但性质总是胜从长远看。
如果磁极是游荡太远轴的行星(
我 怀疑力学局势将允许)我们可能会看到的辐射带像回旋加速器的太阳粒子,
这个 问题如果两极出现某处居住。
但是
, 如果没有,那么让他们漫游!我们不需要任何臭磁场来告诉我们在北。让命令磁北通过麦加,所以------万维网可以找到它只有一个罗盘。
我不知道圣诞老人会转移到西方极。
两极都可以移动。他们所造成的液体铁芯地球旋转。
cherrytart写道:但是,如果没有,那么让他们漫游!
我们不需要任何臭磁场来告诉我们在北。
球员,切勿将科学与宗教。据推测
, 火星曾某处在过去自己的athmosphere ,但由于缺乏磁场,气氛慢慢blowed进入空间的太阳风。磁场是如此的重要
, 因为它保护我们免受无论来自空间给我们。此外,重要的是生活中的许多物种。如何找到自己的鸽子回家的路上?这一逆转将影响到人类specias以一种独特的方式,或许对我们许多人甚至disastruous方式。人类从来没有经历过这样的事件在已知的历史。即使是正在发生的事情的天气在过去的几年中是臭
, 是definetely罕见。原因之一可能是污染的,但我不认为这是唯一的一个。我母亲
的 花园几乎欢呼两次在过去的两个月内,今年以来,曾经在去年夏天,这并没有发生在我的领域
, 因为我出生。
/ pisoiu
cherrytart写道:
但是
, 如果没有,那么让他们漫游!我们不需要任何臭磁场来告诉我们在北。让命令磁北通过麦加,所以------万维网可以找到它只有一个罗盘。请不要利用宗教在这个论坛。我认为宗教和科学并不齐头并进。
您好pisoiu ,
pisoiu写道:
据推测,火星曾某处在过去自己的athmosphere ,但由于缺乏磁场,气氛慢慢blowed进入空间的太阳风。
一看,许多方面的联系
http://geo.phys.uit.no/geomag.html
