实施一个在FPGA延迟
G
大家好,
如果我确实需要引进一个FPGA芯片上的物理电路延迟,我怎样才能做到
, 因为合成usully抛出dalays呢?
延迟(延迟技术)
您好,延迟
我不知道你的系统可以采用与该时钟的时间只是作为您要延迟,若然,u能执行简单的示例您的信号是delayed.Otherwise您指定的延迟电路
, 同时,它总是无用写用VHDL后的刑罚
, 如'或'#'在Verilog的一个信号延迟或线。
顺便说一下,如果你选择了与我一样,一个不是由Altera公司recommened拖延执行方式的FPGA供应商Altera是使用该组件或模块'LCELL'这在Altera的库防止山泥倾泻中。
对于小型的延迟(以纳米秒),使用门(例如:与,或或缓冲区)。
高密度脂蛋白合成
, 如果您选择最高速或地区来合成他们删除的零件
, 使拖延,如果你想拖延如果它不小的时钟作(如柜台)它,如果它的小(NS)的这样做的缓冲区和其他一些ways.how部分延迟是多少
, 你想?
首先,考虑是否真的需要延迟。并考虑再次...
如果推迟到你的应用时钟属于一个域
, 然后选择法郎,移位寄存器或计数器实施延误。
如果你不能够使用时钟,synthetizers可以防止物体被优化。
例如。:概要的FPGA Express支持的“dont_touch”
一个模块上设置此属性/实体/设计
, 也对细胞和实例。设定此属性防止这部分设计的不断优化,有效地当作一个黑盒子。
属性Clk_inv1 dont_touch:标签是“真”;
如果你有一个高频时钟
, 您可以在先进先出缓冲器的信号
, 您可以设置延迟whiuc您想在您添加ṛ信号。
门和缓冲区soluction很难管理,其实每29/3/93可以改变你的延迟。
附属的。
干你的信号输出
, 并链接回将普遍获得固定数额的延误。
小延迟u可以使用缓冲区和长期拖延,u可以使用柜台或移位寄存器
关心
阿希什
见赛灵思的应用笔记XAPP688第6页。这是关于建设延迟元件使用在FPGA的LUT。
如果您想知道您的设计延误
, 知道如何查找表介绍
, 例如延迟你不能依赖于综合结果,您可以使用标准看齐延迟behavoral模型后文件得到一个近似的估计延误,任何合成工具根本不会给出正确的结果,“我还没有使用物理综合工具
, 但是我想
, 它可以提供一个更好的结果”
最后由bibo1978编辑于2004年6月21日12点34分,编辑2次共
另一个延迟技术引进“如果您使用的是像赛灵思VirtexII高端FPGA的亲”,您可以通过引入
, 而不是通过时钟信号
, 这是更有利的
, 因为你完全可以作为微调延迟要求,这可以rathar延迟做到用DCM的
, 我相信这是最值得信赖的解决方案。如果您在连接两个时钟doamins那么你应该尝试把一asynchrounous FIFO的一个问题。
如果DCM是不可用“喜欢的Virtex”,那么你可以使用我两个时钟refrences / ps的每个按所需数额“尝试锁相环AD41系列”3 $“或2 DDS的10美元”,还是其他延迟1你会必须处理好两个时钟域接口“异步FIFO就是最合适的解决方案通常是”
多数民众赞成所有伙计
最好的方法是使用先进先出和设计作为separat组件以及何时instantiat您的设计合成器
, 它指示为“未优化”泰斯内容
, 以便它仍是维持它的时钟周期要延迟相同数量。
