宽度的路由跟踪
N
news
Te wszystkie taśmy, siłowniki, rękojeści, pokrętła to zaawansowany system pozwalający na pełną stabilizację lustrzanki cyfrowej. Dzięki bardzo bogatej regulacji możliwe jest dopasowanie sprzętu do potrzeb fotografa, albo filmowca. Chameleon DSLR Rig powstał w Szwecji. Sprzęt kosztuje niemało, bo aż 3500 … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576431,To-co-to-zaawansowany-system-stabilizacji-dla-lustrzanki-cyfrowej.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
您好,我想设计一个PCB(单层)使用Protel99_SE。我仍然感到困惑,怎么会是首选的路由跟踪信号和电源的宽度?如何设置在Protel99_SE呢?以及如何创建的地平面?感谢。
通常情况下,我把我尽可能广泛用于电源线的痕迹。如果可能的话通常是100密耳。当电路面积的分支,我像20或30mils使用更薄的痕迹。你可以改变的单位,按“Q”从密尔毫米,反之亦然。要设置接地平面,你点击的名称为“placepolygonplane”的多边形的工具,并选择你想要的区域地面英寸一个方块会出现在网络上,选择地面和。使宽度10mils和网格大小8mil。这将确保你的地面平面是完全连接。要改变轨道宽度,可以开始绘制跟踪,然后按“选项卡以更改宽度。或者您可以设置它的偏好规则的一部分。此外,如果你需要50欧姆阻抗的痕迹,你将需要大约40到60密耳的痕迹。这取决于您所使用的电路板的厚度,如果你的板子是两个片面或不。但是,将它设置为50mils厚,是一个良好的开端。这是唯一重要的,如果你正在做高频率的东西。
