P
pepewaw
我目前正在设计一个RF PA(750MHZ,10W的输出范围)输出匹配电路的天线组成的输电线路段和可变电容器(剪)。本来,PA的振荡,所以我尝试调整的微调器。的事情是,我不调整塑料螺丝刀,所以每当我接触金属的剪,我修改输出匹配电路。有一个微调配置,如果我接触的金属螺丝刀剪PA的伟大工程,但只要我让去的振荡或增益下降(我似乎无法获得该国除了触摸微调) 。我的问题是,什么金属螺丝刀和一个人拿着一个微调的效果,所以,我可以模拟这种“电路与分立元件? (举例来说,如果触摸它使得电容更高,我可能会增加一个并联电容,所以我没有触摸到它,使其工作;或可能的效果是一个开放的传输linem的,你的想法)感谢任何反馈。
