对称内SonnetEM
E
elektr0
喂,是有可能性,以减少使用的内存量,如果我的结构有一个或多个对称轴。 THX。映入眼帘elektr0
elektr0:如果您的结构具有对称性,所有端口都位于对称轴为中心,您可以使用在Sonnet对称功能。它应该节省你的内存和8倍左右的模拟时间的4倍。我认为他们可以处理一个对称轴,这实质上是一种磁墙。如果你的电路以及电动平面对称,你也许可以使用的PEC边界框墙,以创建一个电对称面。但是,这是,我认为如果你没有一侧,电路上的端口。 - 最大
我讲的一个对称差分平面电感,像这样................|------------| - PORT1 ---- -................| ................................ | - PORT2 ----- ................| ................|------- -----|在我的绘图时,忽略所有点。这意味着不存在的可能性,用于更好的仿真速度对称配置。对不对?
不,你不能使用这种情况下,对称,除非你在共模S参数单(这是什么,你会得到,如果您使用的框对称/ H平面对称特性在Sonnet)感兴趣。充分一般的S -参数,你需要模拟的完整结构。如果您有十四行诗专业,你可以使用保形网,从而真正加快电感模拟和内存要求较高的输电线路,其他的模拟。结合十四行诗厚的金属仿真,它可以创造相当高效的电感分析。 - 最大
麦克斯韦你好,我已经有了一个完整的版本,但线圈有8层和过于复杂的十四行诗
elektr0:你是否已申请形目所有的线圈?这应有助于仿真要求颇多。 - 最大
适形啮合没有工作。不过,我会使用Ansoft的HFSS的。 [SIZE = 2] [颜色=#999999]第19分钟后添加:[/彩色] [/SIZE] THX的所有
elektr0,你尝试过您的文件发送到十四行诗技术支持?我有一种非常复杂的多层线圈,我想为十四行诗太复杂太的,但后来我接触了他们的支持家伙,他们教我如何更有效。所以我的建议是送你Sonent的项目文件,以支持。十四行诗是比平面线圈的HFSS的更准确,所以它应该是值得的。
