寻找一个合作伙伴来设计小降压/升压设计
G
GoldServe
首先,我是一个数字那个人
, 所以我争取在您的帮助模拟家伙。
我正在找我的人来设计一个电路/电路
, 可以降压/升压1.2V的电池的理想
, 一路到9 - 10V至降压电压。
这些要求是
, 设计必须是微小的
, 可以有办法通过一个微处理器控制电流输出。这可能意味着某种反馈或一个简单的启用电路。
奖励:这是一个相对较小的项目(非商业),但我愿意分享利润或购买的设计。
请联系goldserve1运输部在Hotmail更多细节的COM我。我期待着听到你们!
我想我或许可以建议或线性Maxim的一些芯片。
目前什么你需要?
是分。1.2V的输入电压真的?
私人秘书我不是寻找刺激。
目前我需要从三零毫安一路高达1A。我需要为最不发达国家尽可能电路板空间。是否有与resonable提高中国制造商的任何形式的SOT /降压芯片?
我不能让一说
, 镍氢电池和需要
, 使两者应该为2.4V。
此外,在使用镍氢电池在1.2V的一击,我不希望充分1A条。也许在300 - 400mA的就可以了。
没有人?
我知道有一些不错的格言..但部分10元!Eeks!
对不起,我没有时间回答。
我会尝试在全国的LM2623为基础的解决办法,虽然是一个微sm8。
价格也不错。
但是你至少需要2细胞得到它开始,因为最小输入电压为1.1V的前启动。
看起来像一个非常有前景的一部分!谢谢。
有没有办法实际输出电压的浮动?我将驾驶的Luxeon LED,并在其发光二极管电压范围从3.2V的一路至4.2V。
基本上我想这是一个电流控制装置。我真的没有什么线索了在设计模拟电路=“
那么,作为一个电流源
, 很容易,但效率不高。从本质上讲,只要连接串联LED和自由阳极的转换器的输出,自由的阴极接地检测电阻通过。连接芯片的反馈检测电阻。该芯片将维持稳定的电阻上的电压,因此目前将保持不变。
为了计算电阻为:R = Vref的/到ILED,
其中Vref的=两种器件和到ILED是理想的LED电流。
这种方法的问题是
, 如果你真的需要1A中,如你所说,功耗在该电阻1.24W!该方法在中等电流工程,高达50mA说,在这种情况下
, 您失去一些75mW功率的电阻器,可以接受的(或不)。
如果确实需要1A条,那么你可以使用检测电阻要低得多,但你需要增加一个分压器反馈引脚,从参考供电。已经增加了成本
, 并采取了不动产,而监管恶化。
因此,你守尝试使用的
, 例如,LM3551专用LED驱动器。注意
, 这样使得亮度控制也。麻烦的是最小输入电压,为2.7V。
其他地区如Maxim的MAX1698,也会工作,但同样,从2.7开始。
以上部分可以只有当你能承受3细胞。
凌特公司有部分夫妇您可能能够使用:LT1932,它在1V启动
, 并有检测电阻集成。所有这些不是免费的,虽然,目前是唯一的最大40mA。
另一部分是LTC3490可,高达700mA。关闭。真正的麻烦是它的LED驱动器只胺。
此外,审裁处的部分不便宜。
从德州仪器,你可以得到TPS61020,该工程低至0.9V。然而,它其实是一种调节,就像LM2623,因此,类似的功率损耗的考虑也适用。然而,由于Vref的只有0.5V的,你可以用它来约150mA的。见一个例子,这说明我对LM2623表示
, 其数据表。
这是关于所有我能想到的。让我知道如果我可以提供帮助。
你可以考虑多少目前镍氢电池可以提供。
举个例子:3的Luxeon LED串联,300mA的经营从推动1.2V的供应。您的输出功率约为10V的* 0.3A = 3瓦。假设一个理想的升压转换器,这需要约3W/1V = 3A时电流。
因此
, 这可能是另一个需要考虑的...
哇,非常帮助的答复表示感谢。我想到了。我只需要驱动器1丽讯。
我想我不想恒定电流供应
, 因为我想使用范围广泛的电池。例如,如果我给它为1.2V,我只能避开三百毫安从电池
, 但如果我驾驶的锂离子电池或2的话,我将能够提供均可得到3W满载希望的领导。
另一个问题是
, 什么是最好的方式提供数字调光?如果我的PWM使监管的PWM引脚或只是在电路输出一个MOSFET。随着不断的现行规定,恐怕断开输出将打击监管。
我想不出一个非常简单的方式
, 向没有浪费像0.5ohm感应电阻器和一个ADC的参考电压1V的齐纳二极管很大的权力对电压或东西向微型反馈。
如果你是开放收费的想法泵型稳压器,你可以考虑MAX1577ZETE -它是一个电流调节1X的2x升压稳压器专门对驾驶1丽讯销售的LED。
最大部分通常非常昂贵。另外,我找不到的最大连续电流。
最后,DFN封装部分几乎不可能
, 而无须经过回流炉=在“
它看起来可能是一个不错的选择
, 如LTC3490可。它有一SOIC - 8封装。这是否太大?
除此之外,你必须综合迪明控制(仅在按Ctrl不同的电压/关断输入或PWM加一个过滤器),外加一种方式告诉电池低
, 它与1和2期工程细胞。适合小批量购买的价格是$ 3.00美元。
我认为你需要一个升压在15-20美分之间。尝试
