寻找一流量传感器
T
Tulkas
你好,我要寻找一个流量传感器
, 将用来衡量在一条水渠流水量,这个渠道是开放的,这样的事情。
http://www.dewerf.co.za/original_sm/water%20channel.jpg
有人能帮助我。
谢谢。
这不是一件容易的事。现在岸上你必须带领所有的水流量传感器扔的。, 其他的方法是计算流量投掷的渠道。然后你可以使用任何流量传感器你想要的。
看看这个例子:
http://www.alphacontrols.com/Products.htm?ID=148
报价:
明渠流量
衡量通过明渠流量常用的方法是测量高度或液体的头,因为它传递了一个障碍(1水槽或堰)的渠道。
用超声波技术水平,格林明渠流量计,包括非接触式传感器或以上的水槽堰安装。
通过测量来自超声波脉冲传输时间的回声后,水位或“头”的准确测量。
非常感谢。现在我只为寻找传感器,我将用自己的数据记录仪
, 我只需要水平和速度感应器
, 但我觉得所有的传感器 数据记录器。我在哪里可以找到传感器。
预先感谢。
您好
你可以使用三大产品dappler方法。为更准确,最好使用两种reciver和transmeter集(超声波)。其中一人在水和water.in其他aginst方向2 recivers你
车队=传真 =Δf并F2代的F -ΔFΔF= ½(F2代- F1)的v =kxΔF
。这是beter的十八香奈儿更准确。
可以多普勒流量计测量基础原料油或污泥流?
但是从我听到的原料油含有各种'硬'的材料。这些材料可以使波反弹疯狂。会不会使测量不可能?
纠正我
, 如果我错了,是不是超声波在岩石或沉积物的反弹?
亲爱的迪卡
'硬'的材料反映超声波比硬质材料liquids.so更好的超声波应用是很容易。
硬的材料转让比煤气和液化气更好的机械波。
有许多超声应用程序,如
tickness测量和速度米,焊接检验。
http://news.thomasnet.com/fullstory/6372/2399
http://news.thomasnet.com/news/2957/180
http://www.controlotron.com/case.htm
http://www.krohne.com/html/dlc/CA_OVERVIEW_en_060105.pdf
感谢信息smxx
我测试过的超声波流量传感器,利用多普勒效应和运输时间的类型。两人都无法给予一个可靠的测量。我怀疑这是由'硬'的材料造成的。如前面提到的一。
我忘了提及的测量是下一步要做的油井。在任何过程一样,在岩石和土壤是常见的。
但在过滤过程的情况下是这样,测量是不够可靠。约1-2%的错误率,而附近的好量度,可靠性反弹50-75%左右。
希望这将事情搞清楚了。你可以提出任何选择?
谢谢
