差分对的问题
M
mince
在差分对中的图片,第二个极点gm3/Cx CX是在节点X总接地电容相等。它是近似Cgs3 + Cgs4。我们为什么不考虑Cgd4?对于小长度的习惯,从门的米勒效应M4的漏导致这个电容在栅 - 源电容的顺序?
CGD电容是重叠电容,长度较小,没有多大的增益的,所以通常是被忽视的那部分
Cgd4不需要占Cgs3和Cgs4极,这是因为零极点的双重发生前Cgd4米勒第才能生效。
其实,我们negleted这些电容:Cgb3,Cgd1,Cgb1,Cgd4,“B”表示散装。 BG,[报价=讳言在差分对中的图片,第二个极点等于gm3/Cx CX总接地电容在节点X。它是近似Cgs3 + Cgs4。我们为什么不考虑Cgd4?对于小长度的习惯,从门的米勒效应M4的漏造成这种电容,栅 - 源电容的顺序吗?[/QUOTE]
[报价=讳言] CX是在节点X到地面的总电容。 [/QUOTE]我觉得你已经回答自己的问题。 Cgd4没有连接到AC地面。 :|
[报价= rockycheng] [报价=讳言] CX是在节点X到地面的总电容。 [/QUOTE]我觉得你已经回答自己的问题。 Cgd4没有连接到AC地面。 :| [/QUOTE]但由于米勒效应,有一个等效电容之间的门和交流接地等于(1 + gm4 * RO4 | | RO2)* Cgd4。由于厘米克秒等于2 / 3 * WLCox和Cgd = LD *宽*考克斯,如果LD *(1 + gm4 * RO4 | | RO2)已接近或比L大,然后栅漏电容可以影响我们的第二个极点或我做的分析是错误的?
是的,你有权对米勒电容。问题是,你正在考虑的CX,这是从节点X的总电容交流接地,如你所说。虽然Cgd4大二重奏米勒效应,这个值应该是平行的(Cdb2 + Cdb4)。其结果是,它是微不足道的。
米勒效应为Z1 = Z / [1 - (- AV)]。增益是如此巨大,所以可以忽略不计的Cgd4&Cgd1。如果获得足够的小,Cgd4&Cgd1水湿不容忽视。仅供参考
prof.RAZAVI的著作中,CX包括Cgd4,所有晶体管工作在饱和区时,CGD是非常非常小,这是冠状病毒* W,而皮质颗粒是2 / 3 *宽* Leff *考克斯。即使增益大,CGD效果可以忽略不计。
