差分输出,输入端之间的区别
S
stef_eng
嗨,
鉴于:and differential
output 2V pk -pk
一个放大器
, 具有 单端输入
和 差分
输出2V的峰峰值
我知道
, 一个差分输入时
, 有两个输入和放大器放大输入端之间的区别。
但我天玑明白什么是差分输出的手段
, 特别是单端INOUT的(引用到GND)?谁能请解释?
单端输入意味着它只有一个极性
差分输出.........我认为
, 他们平均每两个月样差分信号极性输出..............。
to be a differential amplifier
thnks但电路 必须
是一个 差分放大器
像在foll之一。网页?
http://www.tpub.com/neets/book8/32b.htm
或者有其他配置...它是长期的差分输出的混乱我... btw,电路必须B与晶体管的构造...
只需承担一个具有双输出,不倒的倒放大器。你可以创建它(至少在低频率)加入一个增益为-1的反相放大器。两个输出端共同组成了差分输出。它的差分输出电压的两倍
, 单端电压,发现不论是在非反相或反相输出。
嗨,
您的回复thnks ...但我不usre我undersand ü到底是什么意思。例如,由什么ü'意味着增加一个反相放大器'?我该怎么加反相放大器?
我misundertanding道歉,但可以ü请乌拉圭回合的解释,或者如果可能的话提供什么意思素描阐述ü?
谢谢您。
添加反相放大器单端输出放大器。这只是一个模型
, 分析信号。如果武北京时间原始输出信号,你得到,武加。对于一个真正的电路,差分对显示在您的链接是一个简单的选择。
