R
rubdawg
您好
, 我试图做每测试(请参阅随附的安装程序的JPEG 802.15.4)和
, 因为它是相当新的
, 我们没有钱purchse 1试验机,我想成立一个每个测试。我们在一台设备的代码是一个“发射器”(视deivce,发送的数据包的定义,也等待收到确认从“接收器”),另一种是在“接收器”的设备(它只是一个承认传输回到“发射deivce”当所有数据包已经收到)。我的设备
, 在一个金属盒子接收器
, 并有一个衰减器
, 从0 vaires 110dB的。这是一个有效的方式来连接的“tranmitter”TX埠的衰减器
, 然后到接收器。这两个产品的正在测试和进行约5英尺的“接收”装置
, 金属封闭和“tranmitter”设备外
, 在露天。我没有把之间的“接收器的”传输端口任何衰减(发送确认)到“发射器”接管港口
, 因为它只是发送一个acknoledge,而不是计算市盈率,或者是我的错误
, 这我应该在这里所用的衰减好“接收设备发送一个应答后收到的所有数据包返回到”发射器“当然
, 设备的reciver有代码的地方吐了出来的数据包数量错过多少我决定派。我已设置为衰减器110dB的
, 我仍然获得最多9个1000年未收到的困惑我
, 我知道有osmething错误的
, 但不知道如何设置它propoerly包。对于802.15.4规格的接收灵敏度为- 85dBm的不到1%市盈率。现在的信号带宽2MHz的
, 因此理论噪声底限
, 如果我做了我的计算正确将大约为- 111dBm。
, 因为它是相当新的
, 在一个金属盒子接收器
, 并有一个衰减器
, 我知道有osmething错误的
, 因此理论噪声底限
