带隙和不断GM
G
gilbertomaldito
有人请告诉我,如果我可以使用带隙所有我所有的电路的电压和电流偏差,因为它是温度独立和独立的过程比“常数GM”。我有大问题,因为电阻的过程变化,我不断的通用电路。我的应用程序是:斜波发生器,热关断电路
[报价= andrew_matiga]我有很大的问题... ...因为电阻过程中的变化。[/QUOTE]你的设计应该依靠电阻,而不是绝对的电阻值。
BG通常是V基准电压,但电流偏置的行为取决于积极临时结构。公司或零温度。公司常数GM偏差通常有积极的温度。公司无论是在bg和通用方法的电流随绝对R值。
我怎样才能让/得到一个独立的工艺和温度的电流参考..请大家帮忙... :(
[报价= andrew_matiga]我怎样才能让/得到一个独立的工艺和温度的电流参考..请大家帮忙... :([/QUOTE]有了一个足够精确的带隙基准和一个外部 温度补偿电阻与内部温度补偿电阻(平衡POS和NEG。训练班电阻),你可以坐下来(若干)100PPM / K和每几个过程3σ1000PPM。
