帮助与参考电压发生器电路所需
B
bunda_bindaas
请看看下面的电路。运算放大器的输入是从BGR的。运算放大器输入一个P - 2级米勒的OTA。问题是,当我做瞬态分析,所有的参考节点,因为我开始振荡上升的供应。这是为什么呢?我有补偿运算放大器使用米勒补偿电容和一个电阻。我如何稳定电路?
有两件事情可能发生在你的电路的。首先是你已经添加了一个负增益的输出阶段。有了这个,你不再反馈与负反馈,而是积极的反馈。如果放大器的反馈极性已被修改,考虑到额外的阶段,您可能有问题,是由于在补充阶段的额外增益。您将需要根据总环路增益,而不仅仅是放大器的增益,以补偿。
我从电路中看到的是1。这是一个积极的反馈。 PMOS晶体管的添加另一个反转。因此,反馈要连接到OPAMP的正极。 2。增益是相当高的,因为增益应运算放大器增益+ PMOS增益。基本上,它是一个3级放大器(OPAMP是2阶段)。需要必须非常小心来弥补3个阶段OPAMP。有3个主导极点,它会造成稳定性的问题。
[报价= surianova]我从电路上看到的是1。这是一个积极的反馈。 PMOS晶体管的添加另一个反转。因此,反馈要连接到OPAMP的正极。 2。增益是相当高的,因为增益应运算放大器增益+ PMOS增益。基本上,它是一个3级放大器(OPAMP是2阶段)。必须要非常小心,以弥补3阶段OPAMP。有3个主导极点,并会引起稳定性问题。[/quote]我猜人们误认的晶体管PMOS管,据我所知的符号是一个NMOS,所以运算放大器之后的阶段,只是一个源追随者。稳定,我觉得你应该检查包括源极跟随器,然后对赔偿决定的整个循环。我假设你已经测试,供应斜坡带隙,它是稳定的。尝试把一个理想的参考,然后尝试电路。
但是我们可以看到大量的晶体管连接到VDD和GND,所以我假设它是PMOS。
我相信一个简单的阶段OPAMP,将做到这一点,补偿也将更加容易。
[报价= surianova]但是,我们可以看到大量的晶体管,连接到VDD和GND,所以我假设它是PMOS。[/QUOTE]是的,我想这是一个错误,因为符号的NMOS
