帮助的运动检测 测速
G
嗨,
我想建立一个低功耗和低成本的探测器探测的物体的速度。
对象可以是最多50米距离的探测器。和对象的最高速度为20米/秒。
任何的建议
, 我应该使用传感器和微处理器将是最好的?
预先感谢。
使用微波传感器的最佳解决方案有模块谁在24.150千兆赫的工作谁做这项工作
不知道它的成本低一切顺利
波比
最简单的/最便宜的解决方案
, 我能想到的将是一个简单的
梁断计时器。使用两个晶体管一个集合的距离,
与光源(LED的,激光指针,太阳等)照明
他们。当第一个光束被打破,你的计时器启动。那个
计时器停止在第二束被打破了。从那里只有
对一些简单的数学问题
, 以找出速度。
做一个关于“松林德比主题的网络搜索”定时器,和你
应该找到许多实例。
祝你好运项目。
尼克长
我建议如果你想有一个低成本的移动探测器
使用红外线或任何超声波传感器
或尝试访问这个网站..
http://www.seattlerobotics.com/cmucam.htm
谢谢Cyrix,饼干
http://www.psocdeveloper.com/forums/viewforum.php?f=5
http://www.cypress.com/portal/server.pt
使用的PSoC因为低成本的和容易
谢谢大家的帮助。
其实ihave知情同意好的经验和ARM微控制器的动作感应的
, 我不知道。我寻找的东西只有一个运动物体一边。类似雷达
, 但ofcourse不贵。我曾尝试谷歌
, 但没有一些有用的解决办法。
亲爱的阿卜杜勒萨拉姆,我建议使用两个(发送和接收超声波传感器),
你可以发送你的事先知情同意的生成一秒钟或任何其他指定的时间,通过发送的TX它然后在RX将接收反射信号的频率比较高的某些信号。
你可以简单地计算速度。
这种想法
, 如果将工作表背后的移动身体。
希望您觉得有用
关心
Nasro
