帮助确定一个齐纳二极管
S
sergioems
我门的自动化采空工作。我删除了中央委员会和一些搜索后发现一个齐纳二极管烧毁。我试图取代它,但它没有字母只是一个蓝色的线没有。没有人知道任何的方法来确定这个真兰吗?预先感谢
嗨!它很容易做到,如果你已经有了一个良好的实验室。供应可调电流限制! 1)上的电源开关,将它的输出电压控制,大约一半 - 这会给大多数单位的12 - 15V; 2)将充分逆时针零或最小电流O / P,那么短了输出电流限制控制一对鳄鱼夹的导线或测试恰当激励。没有伤害,如果供应是限制正确,会做! 3)慢慢推进,直到5毫安显示当前显示的电流控制。 4)从供给要测试的设备连接导线,然后使用DVM测量压降如下: - A)读数低于0.25V或指示短路/漏水设备;二)阅读0.5至0.7V,表示前进 - biassed普通或齐纳二极管 - 反向从PSU的线索 - DVM现在将显示约。齐纳电压齐纳 - 如果没有电流流过尝试关闭的电压 - 仍然没有电流表示传统的二极管或超过可用的最大电源电压高齐纳; C)没有电流两种方式圆表示一个O / C设备!希望这会有所帮助 - 如果它不明确,我会后的草图!克里斯 - 威廉姆斯
我有一个电源suply。但什么是DVM?另外,我忘了提这个破二极管侧面有其他人平等,但良好。我可以用良好的识别和后更换破损的?关于
与齐纳二极管损坏供电设备时一定要小心。很久以前,我是一个电子电路的工作,一个问题引起齐纳烧伤后,一顶帽子,像一颗子弹从枪拍摄的爆炸发送帽体!帽上的电压增加,达到一个价值比盖被评为,因为齐纳不工作了,它可能是危险的。
[报价= Chris56000] 2)转动充分逆时针给一对鳄鱼夹引线或测试恰当激励的零或最小电流O / P,然后进行输出短路电流限制控制。没有伤害会做,如果供应是限制正确的![/QUOTE]我宁愿一个电阻在意甲联赛中只放齐纳。 f.example一个10kΩ。那么电流会低,如果齐纳电压低,如果齐纳电压高,则影响不大齐纳内发生,因为目前将较小。如果您使用的数字电压表测量电压,投篮几乎没有电流,所以读数将是十分正确的。
嗨!对不起 - DVM指的是一个普通的爱好型数字万用表 - ,它并不需要什么特别的东西!克里斯 - 威廉姆斯
