Aug 19, 2000 #4 S somada141 Guest 那么我想 , 既然在FDTD你知道使用的频率 , 那么你知道的波长范围。例如 , 您可能知道,λ是1至5毫米 , 因此你知道传播针对每一个频率固定(我相信每一个频率都有自己的β)...然而 , 让我检查出来 , 我会回来给你信杰13分钟后添加:那么根据Pozar可能有另一种方式... 为一种物质性的公式给出的是: η=开方(μ/ε)=ωμ/β 其中μ为材料的透气性和ε的介电常数。当然,ω是ω=2πf。 因此 , 您可以轻松地计算出β像这样任何媒体。 当然 , 传播常数是不同的频率 , 每一个都不同的材料。 因此 , 在时域有限差分你有一个真空和任何其他材料的不同频率的不同β... 最后 , 你可以计算 , 因此,βη使用这样的字段值: η=主任/海兰提出的部分或两个互相垂直的。 但我强烈建议寻找每使用一个公式 , 因为你必须为每一次的频率 , 你不会有任何错误 , 由于差分不准确的材料β... 希望它帮助...如果您需要任何帮助plz问... (诗篇日Thnx为帮助我。很高兴看到有一些认识)
Aug 19, 2000 #8 S somada141 Guest 经查问后井教授的答案是: “你不计算传播从S参数不变。您计算出的S的是ABCD prameters,然后利用和采用相位展开可以计算出传播常数” 截至是ABCD部分是很容易的事情 , 因为你使用标准的公式... 除此之外,它超出了我。我不知道对这个 , 但如果我发现我越会告诉你...
Aug 19, 2000 #14 Z Zottiri Kusuta Guest 我已解释过另一职务是: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=1087055 编辑:您需要计算转移(ABCD)矩阵来自[虏]矩阵。2端口网络的使用 , 这是很容易从书本公式。为更多的端口,你仍然可以找到一个换算公式。
