帮助需要- ModelSim仿真警告
R
research_vlsi
喜的朋友虽然我在我的设计仿真下面的警告来
, 我。
#**警告:(vsim - 3533)[FOFIW] -没有麦当劳渠道。
无法打开文件“D:/输出/ v_out / design.out”的写作。
design.out的是
, 会从我的Verilog代码生成的文件。
我使用
文件= $树叶穿透(的“D:/输出/ v_out / design.out”);在代码..但该文件没有产生后simualtion ...
任何人的帮助对这一..
我不知道,但我记得这种问题时
, 会出现在您的代码的配置的一部分建筑的名称是不正确的。
我不是很舒尔你正在做的
, 因为我从来没有过的ModelSim的窗口
但在UNIX如果你想打开文件的命令如下:=
文件= $树叶穿透("../输出/ v_out / design.out“);
我认为事情是错误的D:驱动器选项。
感谢您的答复..
您好AdvaRes:我在写代码的Verilog ..
任何其他理由?
尝试以下之一:
文件= $树叶穿透(“。/ design.out”);由于这条道路没有设置在ModelSim的组态文件,其中u必须指定的路径不会被确认。
希望这将解决乌拉圭回合问题
Regads,
dcreddy
我不知道,但你可以尝试把后勤斜线(\,而不是前),斜线(/)在您的路径。
instead of D:/output/v_out/design.out尝试 Ḏ:\输出\ v_out \ design.out,
而不是 在D:/输出/ v_out / design.outWindows操作系统中使用的
, 而Linux的解决路径反斜杠用途frontslash。
也许windows是无法找到的形式
, 您指定的路径。
只要给它一个尝试。所有最好的!希望工程!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />
