帮助需要TopSwitch开关电源
R
rajo
我已经设计了一个SPMS采用顶II系列开关电源Integartions 。其输出电压为12.5V ,功率是25W 。我使用的反馈意见是opto/Tl431反馈。
我的问题是
, 交换机进入自动重启模式的时候,得到高达3.8V的输出在“正常运作” 。这意味着
, 反馈电路不能正常工作,当然。
我看了看漏极电压和它看起来近乎完美的-没有任何噪音,甚至没有了,电压尖峰当开关关闭。
我看到,
而且 似乎是我的来源问题是
, 在一个经常开关的周期,对superseceding 3-4
周期很短,可以说微乎其微,我认为这是原因
, 输出电压不足够高,因为
它很快就进入自动重启动。同样如果我断开偏见清盘。
我使用的拓扑结构是由该参考设计204A ,只有差异的R4 ( 40K的不是)的C1 ( 22u ) ,在D2 ( MUR820 ) ,与C3 ( 100u ) 。开关Top224 。
我在一个真正伟大的困难,并帮助将不胜感激。我多想自己,增加电容器的引脚控制和来源
等, 但不成功
, 仍
我附上的开关电源拓扑
非常抱歉,您需要登录以查看此附件
首先
, 你必须检查所有的连接,
那么 C2 1000mF是相同的,然后验证的极性绕组他们是至关重要的和第三方验证光耦合器(更好地改变它)
, 并看看拓扑电路板有一些标准
, 可applyed 。还有一件事什么样的变压器铁心您使用的是,是良好的100kHz和你了最低寄生虫绕组电感?
从我的经验
, 这些设备,请确保您没有太多的漏感在您绕组(通常是由于粗心绕组/建筑
, 但会显示为V峰值的流失) 。我也发现他们非常敏感的金额磁化电流需要在任何特定的变压器设计。这是可能的
, 这将导致内部电流限制超出过早和具有设备重置
的 本身。
一种方式来探究是坚持目前的探针在漏极连接和观察斜率上升电流的时间间隔
, 该开关,并检查是否有任何突然增加的斜坡当前(表明可能饱和核心或在其他方面,在那里开始的清盘行为更像一块线
, 而不是一个电感) ,或作为一种替代测试,插入一个电源串联电阻的流失
, 降低峰值电流。如果该单位的行为(这将是在减少速投入当然)你知道在哪里看。我的猜测是美目前过高。
做最后一件事情:星点地面连接的来源是非常重要的!
我认为
, 美目前的太高,
也许这可能是您使用ungap铁氧体变压器,
这个 问题在任何情况下
, 是变压器。
谢谢所有球员的意见。我已删除了开关的电路板
, 并会做一些干预对印制电路板就来源方面,希望这将是解决办法。如果没有,那么我将检查变压器。
Thanx ,
我 可能会再次与结果
