帮助!
G
亲爱的所有:
我设计1.0X/1.5X电荷泵DC / DC转换器,但是在1.5X模式,我只是转换器转换器1.3倍。谁能帮助我如何
开关转换器设计
, 以满足1.5倍的功能?
您没有工作迪克森型电荷泵
, 但开关电容。
据我所知,级联多一个阶段
, 如果您使用的是swiched电容电荷泵。
最好的方法就是将增加一个阶段
, 有能力创造出超过1.5times在无负载vpwr,然后添加一个反馈网络
, 以稳定在乌拉圭回合所需的值电压。即使装载它不会降低输出电压值。希望这有助于。
很不错
, 首先产生的电压高于1.5倍,然后将在一系列马鞍山的输出,使用反馈控制MOS门。
您可以使用PMOS管(就像一个稳压器)或NMOS管(HDO),负责管理。
我喜欢HDO的方法
, 因为即使是在以后的闭环带宽频率,路由仍然很低(假设IL是重要的),而LDO的路由大幅增加。
渔获是如何使HDO栅极驱动电压的纹波自由(因为你可能要挖掘从高电压可它) -我将留给你的创新。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_twisted.gif" alt="扭曲的邪恶" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="眼珠" border="0" />如果输出电压纹波不关心,你可能很容易地使进入可变电阻开关马鞍山距离通过输出反馈。这正是德州仪器在其部分一样。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="感叹号" border="0" />
